地下室能超红线吗?
sleepcity2031
2009年08月24日 22:39:14
今天做总图的时候,发现建筑地下室超红线了!问建筑专业,说可以吗他反问不可以吗大家给我找找依据,谢谢哦!我不是建筑专业!
他反问不可以吗
免费打赏
zcs001
2011年03月31日 10:47:42
32楼
规划用地红线是不能超的,要距离用地红线5m,留足地下室开挖放坡的空间,可以超建筑退红线,
beitianzi
2011年04月01日 18:05:12
33楼
当然不能超越
luoqi88488
2011年04月03日 13:39:12
34楼
可以超建筑红线(建筑控制线),但不可以超道路红线
kamozen
2011年04月03日 19:58:22
35楼
我觉得这位兄弟已经说得很明白了,地下室是不能超过道路红线和 用地红线的,不光不能超过,还需要退界(为了市政管线的接入或者不影响市政管线,具体的退界长度记不清了,好像是至少3.5m?---请楼下知道的朋友指教)
jf12568
2011年04月03日 22:46:54
36楼
规范上有明确要求的
tpgzyaw
2011年04月04日 20:46:30
37楼
这个是绝对的不可以的!没人会给你u、画这个图纸!
ccl19731204
2011年04月05日 18:48:54
38楼
肯定不能的罗,否则挖到别人家怎么办?
haishangriguang
2011年04月06日 08:10:47
39楼
红线指规划部门批给建设单位的占地面积,一般用红笔圈在图纸上,具有法律效力。
cooperbai
2011年04月06日 08:59:47
40楼
建筑物及附属设施不得突出道路红线和用地红线建造,不得突出的建筑突出物为:
——地下建筑物及附属设施,包括结构挡土桩、挡土墙、地下室、地下室底板及其基础、化粪池等;
sjh_1125
2011年04月06日 14:34:28
41楼
按照规范要求,您这种情况的地下室是不可以超出红线的。不仅如此,要看是什么建筑,因为对具体的建筑,地下范围距离红线的尺寸也有要求。比如高层建筑的地下,至少要有5米的距离。
