我所在的小区裙楼为商业,市政直接供水,5-32层有一千四百多户,分三个区变频供水每月用电三万多度,各位同行是否有类似的问题欢迎大家讨论变频与水箱供水那一个节能。
132楼
变频系统的能耗问题主要是减小空载时的能耗,或者当用水量小的时候停止系统,由气压罐供水.使用小型泵给气压罐供水.从而减少变频系统长时间运行造成的能源浪费.
水箱是个比较容易二次污染的设备,但他的能耗相对较低.
但是,有一种情况下,水箱的能耗和变频系统的能耗似乎相同,或者变频系统的能耗略低,那就是大用水量,而且长期稳定.
133楼
我觉得还是无负压变频供水设备节能
134楼
我同意五楼的看法
135楼
变频供水从根本上是解决水质的第二次污染,但是节能方向是不值得推广的;水箱供水是带有污染的,但只要清洗水池多,加强水源的管理,就可以从根本上解决水质污染问题。我认为二者可以相互补充。
136楼
我在实际当中碰到过这个问题,我当时作设计的时候就做了比较
具体是否哪个更节能,也不能一概而论,
但用水箱更能保证安全
如果就一个楼群而言的话,我曾计算对比过,变频要比用水箱耗能的多
因为一个楼群的用水时变化系数很大的,而要计算变频的耗能,时变化系数很重要
如果水流量变化很频繁的话,变频泵长时间处在水泵的工况点之外,无形中又要损耗能量
而使用水箱如果管理合理的话,可以消除这些损耗
如果对于一个更大的小区,涵盖的不仅是饮用水的话,那其时变化系数就会更接近于1
当然现在很多业主要求用变频,因为可以减少管理费用,而从长远考虑也可能减少运行费用
说的有点乱,有时间给大家作个分析表,从成本和后期运行两方面来分析,哦对了还有人工管理
什么的
137楼
忘了说了,有一次审查有领导提出来,到底哪个更能响应现在推行的节约型社会
问我到底对比计算过没有,当时只是对自己的变频系统多说了些好话
各位如果有对比计算过的话,可以提供出来供大家参考一下
免得我去多费功夫
138楼
你的计算数据有点乱。而且有错。
139楼
水箱产生二次污染的常见原因与解决方法
1。密封不好:特别是与阳光直接接触,藻类利用光合作用大量增殖。
解决方法:花一点点的费用,就可以解决。
2。循环不好:老式的砼水箱在设计时,底部有30公分左右的沉淀区。(实际是盲区。这个设计的本意是解决自来水存在可沉淀物的问题,提高供水质量。)这是造成水箱水质劣化的关键原因。---想想马桶水箱都不会产生红线虫,你就明白了。现在的不锈钢水箱基本上取消了沉淀区,所以就不存在卫生问题!循环不好的另一种情况是:水箱太大,储水时间太长(传统的设计体积有必要修正,既省钱又保证了卫生)。
解决方法:取消沉淀区尽管平均水质差点(与变频供水质量一样差),但是比长红线虫好。另外采用多泵并连的方法,可以将水箱尽量做小,(与变频供水一样,不去考虑储水功能)
3。水质不好:主要是地下储水箱设计太大,储水时间超过二天,同时又存在循环不良的盲区。水质在进入屋顶水箱时,已处于亚水质状态。(细菌超标与余氯太少)
解决方法:尽量减小地下储水箱(卫生问题与变频供水是一致的)
解决了上面三个问题,普通砼水箱五年清洗一次足够了!---实际上要建议取消砼水箱,发展不锈钢水箱。
不锈钢水箱的成本比砼水箱与变频供水低得多。因为不锈钢水箱可以做到很薄(2T不锈钢水箱0.3MM就可以)
变频供水多费电的原理:
理论上非常简单,水泵转速降低与水压降低还不是正比例关系,而是2次方的关系,恒压条件下,水泵转速降低一点点,效率就降低很多,相对电耗就增加。即只要开始降低频率,水泵效率就大幅度下降.(借某个例子:在凌晨2,3点钟时用水量非常小,这是变频恒压供水的效率甚至可以低到1%,相对电耗增加80倍!)认为变频供节能主要是没有考虑在恒压下,水泵效率的激剧下降问题.甚至很多人错误地幻想:变频供水是一分水一分电.
为了维护变频恒压供水的利益,出现了很多与节能卫生无关的讨论:规范;标准等一大堆教条的东西,殊不知,中国为什么落后?规范;标准的落后是指导性质的落后!再加上一堆书呆子,人云亦云。拿无关的东西进行人身攻击,偶只能无语了。
140楼
水箱节能 水泵能保证水质且故障多,
141楼
讨论哪个更节能很难.不过一般认为变频节能
