我所在的小区裙楼为商业,市政直接供水,5-32层有一千四百多户,分三个区变频供水每月用电三万多度,各位同行是否有类似的问题欢迎大家讨论变频与水箱供水那一个节能。
92楼
可以考虑免信号高位水箱供水系统.采用电流及电压的相位大小等变化特性对高位水箱泵组进行控制.无需在泵房内外设置任何信号线或电接点压力表,不仅节约投资,还给安装、维修带来了方便,并具有短路、堵转、过载缺相、三相不平衡等保护功能,保证水泵及电机的寿命。适用于群体楼房、住宅小区、高层建筑等。
93楼
厦门地区已使用了六年。现在面向全国推广。二次供水水质之所以出现问题,主要是由于自来水在二次供水的蓄水池内停留时间过长,余氯挥发殆尽,造成二次污染。如果缩短自来水在蓄水池内的停留时间,加快蓄水池内自来水的循环速度,也就杜绝了二次污染的机会。免信号高位水箱全自动供水系统采用单向呼吸阀从市政自来水管网上直接取水,利用高位水箱及地下水池的水位变化来自动启闭水泵,可对一个至几十个不同标高位水箱自动供水。该系统最大的特点是缩小高位水箱的容量,并通过水泵自动启闭,将二次供水在系统内停留的时间控制在3小时之内,保证了自来水的余氯含量,从根源上杜绝了二次污染的问题。因为它采用了主动改善水质的办法,平时无需投药进行再消毒,可谓一劳永逸,减少了日常的费用负担,也更为节能。
94楼
我个人认为,应该大小泵配合使用,这样相对要节能。
对于现在出现的无负压装置,不知道现在有无这种成熟的产品?
95楼
按照楼主的说法,分三区供水,应该是变频节能,其实按做功的理论,用水箱供水必须把所有的水都送到屋顶水箱,而用变频供水则中低区的供水则不用做这部分多余的功,而关于无人用水的保压问题,和变频系统的选型与设备的质量是有很大关系的,建议选择高质量高效率的水泵,高质量的变频器也是不可或缺的,我做过实地观察,4KW的水泵在保持8公斤压力不出水时其运行耗电量也只有200多W,当然用的是格兰富水泵和丹佛斯的变频器,如果加一个隔膜罐,再根据用水总量进行水泵的合理选型,合理的系统设置,这部分的耗电量是很少的.
96楼
采用免信号叠压水箱供水系统,节能又卫生
97楼
我支持,水箱节能,变频减少污染.
98楼
因为,我统计分析了一些小区的供水用电情况.
99楼
在注册共用设备工程师暖通空调考试教材的给排水部分已经明确指出变频供水不适合12层以上的建筑。所以12层以上的建筑应该用水箱供水
100楼
楼主你提的问题好像有点对不上,在一个系统中,比如说一个电锅炉供水系统中,由水箱作为储备蓄热,在由变频泵提供给热用户.对于谁更加省对的话,真的没办法回答.我是从事暖通与给排水方面的,yinghu.xboy@163.com可以和我交流.
101楼
那要看用在什么地方
