低压断路器保护选择性问题,专家请进!
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2009年08月14日 20:14:31
来自于断路器
最近在补习一些基础知识,关于断路器选择有些疑问,说一说。第一:通断能力是否根据短路电流确定?第二:线路短路电流时如何计算的?第三:短延时动作整定电流干什么用?第四:瞬时过电流与短路电流有何区别?第五:额定极限短路分断能力与额定运行短路分断能力有何区别?(附图片)[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-8-15 13:35 编辑 ]
第一:通断能力是否根据短路电流确定?
第二:线路短路电流时如何计算的?
第三:短延时动作整定电流干什么用?
第四:瞬时过电流与短路电流有何区别?
免费打赏
wwxxdd12345
2010年01月25日 16:33:18
12楼
断路器选用:
(1) 由线路负载的计算电流来决定断路器的额定电流;
(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。
(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器脱扣器整定电流的1.3倍;
(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者
红苹果
2010年01月25日 17:36:08
13楼
:lol
说的都不错。。
思路心语
2010年01月29日 13:04:46
14楼
12楼说的比较全,但还需加上上下级配合,如果断路器与断路器配合,上级断路器要加时延,以保证动作的选择性
我个人认为,在电流配合上,如果下级速断,上级电流应整定为下级的2.5倍,也能保证选择性要求,不知对否
xuqiangjhd
2010年01月29日 14:16:54
15楼
感谢所有楼上的,很有用。和电力系统前后加速保护有点相似,建议大家去看看
swedi2667
2010年01月29日 15:17:06
16楼
找个厂家资料看下就明白了
zjs3022
2010年01月29日 17:33:30
17楼
路过,学习了,支持讨论!长学问!:victory:
wwxxdd12345
2010年01月29日 17:37:32
18楼
我也是从别人那抄来的,惭愧,惭愧。:lol
bossdyc
2010年01月31日 16:39:39
19楼
三段保护有时间需要整定吗???我厂的低压断路器只有三段电流整定呀??In,Ir,Isd,好像没有时间整定呀。请教
xpmhs
2010年02月03日 10:07:59
21楼
应该是不同厂家断路器难以通过电流配合实现选择性!
