老庄结构院的前辈们,帮我释义个困扰我许久的问题。均为柱类问题。1.大偏心和小偏心的柱子,我从混凝土结构计算里面看到,求配筋的时候,讲到了对称配筋和非对称配筋。而这两种配筋都是在受拉区和受压区配筋,那另外两边如何来配筋呢?柱子都是四面都有钢筋的。难道另两面按照0.2%的构造配筋?2.单偏压和双偏压,这两个我只知道在pkpm中有这样的选项以及计算如何使用。殊不知,这单偏压和双偏压与大偏心和小偏心有关系嘛?(请不要以pkpm中如何选来回答,最好能就概念说下。谢谢~)
本帖最后由 gcc3000 于 2009-8-12 22:08 编辑 ]
32楼
lauma 发表于 2010-12-28 08:46 对头,单偏压计算定义可以在satwe定义里面选择,计算完后,在结果文件里面查看并修改钢筋进行双偏压验算,我 …双偏压验算后手动配筋 但是双偏压后柱子的钢筋计算结果在哪查看
33楼
双偏压验算是如何操作的呀,没看到可以修改钢筋啊,我都是双偏压计算的,可以吗
34楼
在柱平法施工图里面可以验算,不过用双偏压计算就可以不用验算了吗
35楼
谢谢..................
36楼
好来!!!!!!
37楼
顶一个啊 ,楼主说得好啊!
38楼
wangyushicelao 发表于 2009-8-12 11:07 惭愧啊,本人是学工民建出身的。学艺不精,请各位指导下小弟。根据2楼朋友说的意思,我大致理下,是不是这 …首先要理解单偏压,和双偏压的概念,混凝土原理和材料力学上有的,如果作用在柱子上的竖向力偏心力只是在X轴或者Y轴上,那可以等效为一个轴力,和在某一方向截面上的弯矩,这个叫单偏压,如果这个偏心力是作用在由x轴和y轴所划分的某个象限上的,那可以等效于一个轴力和两个相互垂直方向上的弯矩,这个叫做双偏压,这个力学概念材料力学上讲的很清楚,在压缩拉伸弯屈那章,至于配筋计算则在混凝土原理那本书上讲的很细,不过上面只是讲了单偏压的计算。
39楼
学习了!!!
40楼
我来锦上添花下吧。1.楼主说的这个情况是平面,真实情况柱是立体受力的。所以那两边也是有弯矩。2.单偏压就是平面情况,双偏压则是三维下情况。大小偏心在各平面中都有。
41楼
好东西,期待啊
