偏压柱及单双偏压
wangyushicelao
2009年08月11日 22:28:12
老庄结构院的前辈们,帮我释义个困扰我许久的问题。均为柱类问题。1.大偏心和小偏心的柱子,我从混凝土结构计算里面看到,求配筋的时候,讲到了对称配筋和非对称配筋。而这两种配筋都是在受拉区和受压区配筋,那另外两边如何来配筋呢?柱子都是四面都有钢筋的。难道另两面按照0.2%的构造配筋?2.单偏压和双偏压,这两个我只知道在pkpm中有这样的选项以及计算如何使用。殊不知,这单偏压和双偏压与大偏心和小偏心有关系嘛?(请不要以pkpm中如何选来回答,最好能就概念说下。谢谢~)
[ 本帖最后由 gcc3000 于 2009-8-12 22:08 编辑 ]
免费打赏
wzjysrb
2010年12月26日 01:58:01
12楼
这个是好贴,学了不少东西
zjc091354
2010年12月27日 22:36:42
13楼
计算时在PKPM设计信息中是选单偏压计算,在satwe结果分析种用双偏压进行验算
萧剑
2010年12月28日 08:46:43
14楼
对头,单偏压计算定义可以在satwe定义里面选择,计算完后,在结果文件里面查看并修改钢筋进行双偏压验算,我遇到过小框架计算完单偏压后钢筋很小,而双偏压验算不满足,然后调大钢筋进行验算,满足后进行手动配筋。
8127962
2010年12月28日 09:34:02
15楼
我遇到一个问题,请高手看下。pkpm里面按照单偏压计算出来的结果不大,但是在双偏压验算的时候钢筋一下子大很多。请问这是正常现象吗?PS:例如我刚做的,柱子600x600,单偏压计算配筋为3根22的,双偏压验算后变成4根25的了,这个。。。真的正常吗?
龙哥哥11
2011年05月06日 09:18:29
16楼
现在一般是先按照单偏压计算,然后在回到SATWE中进行双偏压验算,不够的话,在按照双偏压验算的结果进行重
洗碗生
2011年05月06日 17:00:59
17楼
我也想知道啊,请高手解答
歹歹
2011年05月27日 16:22:52
18楼
还是不怎么明白啊
游子结构
2011年07月09日 11:05:57
19楼
实际中柱子是双向偏压的,计算单偏压演算双偏压
miaowei310401
2011年07月12日 17:20:32
20楼
风行者
2011年09月28日 10:41:03
21楼
PKPM官网上的回答
很多用户在进行SATWE计算,通常采用单偏压计算,然后到柱施工图中归并选筋后,再进行双偏压验算,很多情况下会出现不满足双偏压验算的提示,然后反复调整实配钢筋,再次验算,很多情况下不容易一次调整通过,修改的工作量比较大。
出现这种情况,可以按以下方法处理:
调整实配钢筋时,可在满足计算配筋面积(单边及全截面)的前提下,增大纵筋根数、减少纵筋直径,比较容易通过验算。
建议SATWE计算时直接采用双偏压计算,10版柱施工图程序自动考虑了双偏压配筋,一般情况下都可以满足双偏压验算。
