按照高规要求:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。我们小区有地下车库和15层二类建筑,设计院设计消防水箱为18方,设计院说是包括喷淋用水,消火栓和喷淋用水哪个大取哪个,喷淋约22L每秒超不多18方了,取18方。仅地下车库有喷淋系统,地库面积大概2万平方,设计喷淋泵扬程60米,我认为40足够,但是设计院说:大了好。大伙认为呢?
12楼
学习 学习 !~~~~学习 学习 !~~~~学习 学习 !~~~~学习 学习 !~~~~
13楼
高规上并没有规定消防水箱容积要满足10分钟。
14楼
学习!:victory:
15楼
消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3
16楼
fuhanming 发表于 2009-8-7 16:23 喷规:8.0.5 各配水管的入口的入口压力均不宜大于0.40MPa,水泵扬程60米,配水管的入口压力应该会大于0.4M …设个减压阀 就OK
17楼
oppoapp 发表于 2009-8-23 22:32 这个问题呢也是我一直再考虑的问题。高规规定二类高层建筑消防水箱最低值是6m³,但是没有规定最高值 …你这样算 是不对的 地下车库 属于中危2级 自喷流量27.3L/S 而15层高层50米以下 可属于1.2类高层 室内消防用水量20L/S或者30L/S 考虑前10MIN 用水量 自喷27.3*10*60=16.4立方 消防20*10*60=16立方或者30*10*60=18立方 综合考虑 经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3。
