请问一般用于烧腊制作的厨房的排气次数应该取多少次?2次/分钟合理吗?
2次/分钟合理吗?
12楼
看来又是一个劣质工程。
首先你的风机性能参数就不对,730mmH2O,就是7300Pa,可能吗??
然后是风管风速太快,超过15m/s了。
应该系73.0mmH2O,以前看少个点了!不好意思!!!!!!!
13楼
对自己的问题回应一下!
初定解决方法有两个:
1、重新做风管。按厨房排气要求60次/H,风机风量为12000m3/h,750Pa
2、只更换风机,不进行风管改做。12000m3/h,2500Pa。风管风速可达40M/S。由于原来的风管不是我司做的,所以不敢肯定能否承受得了!!
希望各位前辈能指点一二!!!
14楼
这个风速是点样计算出来的,请指点一下?
15楼
出风管是由两条250X170的风管组成(由于工程不是我司做的,所以不清楚建筑内部的风管的结构,这只是它露出的部份),所以风速=12000/3600*2*0.25*0.17=39.2m/s
16楼
是说厨房唤起次数吗?!技术措施上有的,一般在40次/小时
17楼
烟罩是多大的?
18楼
按30次差不多了,排风而已,有效果就可以了!怎么旧风管尺寸如此小巧???
19楼
还有,风量出入相差如此大,已经超过规范的10%,甲方可以追究原因的。
20楼
我做过很多的,我都是按40次/H计算,其中65%有局部排风排出,35%有全面通风排出.,
21楼
在没有资料估算的时候,可以按40-60次换气计算。但有了灶具和烟罩的形式,必须按照烟罩尺寸核算截面风速,一般为0.5m/s,不宜太大否则会影响烹饪过程。主管风速必须大于8m/s便于油烟排出。
这个厨房的补风是怎么做的,是设补风机还是利用临近餐厅的转送风?会不会负压过大造成排风阻力太大。建议楼主可以的话改风管,或者自己装一个局部排烟罩,而不需要进行全面换气。
请参考我上传的资料,里面列出了很详细的厨房通风设计。
