现在本人有个工程,地下人防总共5900平米,分别3964平米、1936平米划分为两个防火分区,其中3964平的作为六级人防物资库防护单元,平时做车库,其余一个单元为二级人员掩蔽单元。3964平的车库如何划分他的防烟分区?我知道每个防烟分区的面积最大不能超过2000平,若采用顶板下突出500的粱来划分则有很多,550、650、750高的梁很多,不知道采用哪种方式划分比较好,请各位高手指点!!
12楼
同意3楼的做法,当面积2000平米不多时,可以看做一个防烟分区,都3000多平米了,应该划分为两个防烟分区。
13楼
这么多大于500mm的梁自然分隔了,那么每个区域都要设置排烟口吗?通风排烟合用系统的风口怎么设置好呢?
14楼
基本同意12楼的观点。
15楼
地下车库的防排烟问题看似简单,居然这么复杂?
16楼
防火分区是建筑的事,但是防烟分区是该暖通画的。你说的“4000平米的车库实质上按2个防烟分区设计,但是图纸中并不绘制出防烟分区的边界”这种情况也挺普遍的,因为随便找个大一点的梁都可以当防烟分区的边界。但是某些地方的消防部门或审图部门管理比较严,要求图中必须画出防烟分区。
17楼
1、二楼的扩大防烟分区的说法纯属无稽之谈。规范以前只有防烟分区500平米之说,后来针对汽车库多了个2000平米的数。但是自始至终只有防火分区加喷淋可扩大面积之说,没有防烟分区面积可扩大的说法。任何规范里都没有。
2、防火分区的划分在规范里是在建筑章节中规定的,当然由建筑专业确定。但是防烟分区完全是配合排烟系统而制定的,由暖通专业控制其大小及位置,当然归暖通专业!防烟分区是必须在图纸上明确出来的。因为这个东西并非只是暖通本专业的事,还牵扯到电气专业。要知道排烟口是靠烟感系统启动的,你不把防烟分区划分明确标在图上,电气专业怎么知道某个烟感探头动作应该启动哪个排烟口?!
18楼
我只想说地下汽车库请参照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,不要拿防火规范那个500平方误导人家,
8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。 防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。
19楼
排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。
20楼
真是学了不少东西。多来走走
21楼
防烟分区划分,用主梁下做档烟捶壁来划分。
如果贴近档烟捶壁下方,设有消防管、喷淋管等管线,那档烟捶壁还能放下来吗?
有疑惑,愿赐教!
