动态平衡阀的讨论
haigushilan
2005年05月27日 20:36:41
来自于采暖供热
今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然请个位大虾指教
请个位大虾指教
免费打赏
dhiso2006
2007年05月17日 21:55:32
112楼
静态水力平衡阀、动态流量平衡阀、压差控制器、动态平衡电动二通阀、动态平衡电动调节阀,其实这些基本上就囊括目前平衡阀行业内所有产品,不过现在平衡阀品牌不同称呼不同,再加上什么数字锁定型、自力式压差/自身压差、手动平衡阀等等,称呼各异,给设计师和业主带来很多麻烦。
dhiso2006
2007年05月17日 22:01:09
113楼
不知道行业内什么时候能够给平衡阀产品一个清晰的命名标准,免得大家在各类产品理解上产生误会。
wangzuoxiang1984
2007年05月25日 21:29:22
114楼
再空调系统调试时,用的是动态压差平衡阀,我调试的时候只是按照厂家和设计给定的开度调节到了一定的位置,请各位给指点指点,如果系统流量发生变化我还用重新调整开度吗?
wangzuoxiang1984
2007年05月25日 21:30:16
115楼
动态压差平衡阀,会自己根据系统水流量的改变来调节自身的开度吗?
pinghengfa
2007年05月29日 08:56:29
116楼
在回答楼上两位朋友的问题之前,我们看一下动态压差平衡阀也就是自力式压差控制阀的定义:是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯变化来弥补管路阻力的变化,从而使在水力工况发生变化时保持被控系统的压差不变。
在空调系统调试过程中,我们调试是把电动调节阀开到最大,自力式压差控制阀所通过的流量是被控系统实际要求的流量。但实际运行过程中,流量是在变化的,不用再进行调整。
动态压差平衡阀的工作原理就是根据水系统流量改变会自动调节开度,达到恒定压差的目的。
qyjn123
2007年06月10日 19:10:03
117楼
可能是压差太大,过流面积过小
zkfmc
2007年06月21日 11:13:38
118楼
KZL(A)自力式流量控制阀(自力式平衡阀)
产品功能
1.该产品适用于需要进行流量控制的水系统中,尤其适合于供热,空调等非腐蚀性液体介质的流量控制。
2.该产品安装在水系统中,经运行前的一次调节,即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。
3、该产品能自动消除水系统中因各种因素引起的水力失调现象,保持用户所需流量,克服“冷热不均”提高供热,空调的室温合格率。
4。使用该产品,能有效的克服“大流量、小温差”的不良运行方式,提高系统能效,实现经济运行。
5.该产品是供热、空调系统实现“计量收费”的理想配套产品,节煤、节电10-30%。
工作原理
自力式平衡阀由自动调节阀和手动调节孔板两部分组成。系统流体的工作压力为P1,手动孔板的前后压力分别为P2、P3.当手动孔板调到某一位置时,即人为确定了“设定流量”以及相对应的固定(P2-P3)值。当系统流量增大时,(P2-P3)的实际值超过了允许的给定值,此时自动调节阀芯自动关小,直至流量重新维持到设定流量,反之亦然。自力式平衡阀自动调节流量的有效范围取决于工作弹簧的性能。一般自力式平衡阀前后压差在20-300Kpa的范围内能按设定值有效控制流量。当压小于20Kpa时,控制流量达不到设定值;压差超过300Kpa时,可能产生噪音。
产品使用安装
到货后应妥善保管、避免雨淋、存放于干澡处。
应按阀体箭头所示的水流方向安装,切勿装反。
在管道上可垂直安装亦可水平安装。
流量设定方法:用专用扳手,打开保护螺丝,旋转阀门,使刻度线调整到设定流量的对应值。
自力式平衡阀不具备关断功能,根据需要,应另设关断阀门。
选用DN15-DN25口径的自力式平衡阀需注明连接方式。
最高使用温度/120℃、压力1.6Mpa
公称直径(mm) 安装方式 阀门(mm) H1(mm) H2(mm) 恒定流量(mm) 重量kg
DN15 螺纹连接 100 60 50 0.2-1 0.6
DN20 110 60 50 0.3-1.5 0.6
DN25 115 60 50 0.5-2 0.7
DN32 法兰连接 130 70 70 1-4 4
DN40 200 90 100 1.5-6 11
DN50 215 100 105 2-8 12
DN65 230 130 110 3-12 15
DN80 275 159 170 5-20 27
DN100 290 175 185 10-30 30
DN125 310 180 200 15-45 40
DN150 350 210 220 30-70 63
DN200 425 230 285 40-180 104
DN250 480 310 385 100-300 189
DN300 650 405 480 150-500 218
DN350 700 420 545 200-700 265
注:法兰尺寸执行GB4216-84国家标准
njliujx
2007年06月21日 17:38:00
119楼
自力式(电动)动态流量控制阀要加旁管通吗?如果动态流量控制阀出现问题的话。
冷水机组的冷冻水出水管(DN250)和冷凝水出水管(DN250)装有动态流量控制阀,设计院没有设计旁通管。
请教了!
qq315358236
2007年06月26日 20:47:43
120楼
请问一下前辈:在热力管道选择中对平均比磨阻的要求是60-120pa/m但是对流速有什么要求取什么数比较经济合理.谢谢!
chenshubin
2007年09月08日 17:31:24
121楼
谢谢,长见识了
