某工业废水工程施工、安装调式过程记录
xujian168
xujian168 Lv.3
2009年07月17日 03:14:20
小弟从事环保工作两年了,去年公司对原有污水工艺设施进行扩改建,让我有幸见证了整个过程。从土建施工、竣工到调试,回想起来蛮有意思的,施工单位和监理单位对污水工艺不熟悉,造房子他们在行,他们是第一次做这种工程,于是被我撞上了。我也就第一次拿上工艺图和施工图,跟他们干上了。在这个过程当中,拍了不少图片,书本上没见过的,实习的时候也没碰上的,今天拿来晒晒。目前工艺还在调试中,调试过程可能出现一些问题,到时候不懂的地方希望各位大虾指教。
本工程设计处理量是1500T/D。正常原水指标COD:3000-4000,OG:300-500,PH:4-6,T:50-80,TP:150-250.
工艺流程:事故池-收集池-隔油-气浮-配水池-厌氧-沉淀-好氧-沉淀-气浮
水泵抽水,不然干不了活,民工兄弟真辛苦。
把底部整平,就是这个样子了,差不多两百跟桩
钢筋真多,要是我有钱,以后也这么建个房子,防震。
下图左边是事故池,中间是收集池,右边是配上池(上层是气浮,还没到)
地基弄好,开始扎钢模,还在地基上放了根黑色的东东,弱弱的问了施工头,原来是防水带。
动真格的了,那泥浆一车车从外面拉进来,又不停从那个像长颈鹿样的东东流出来,下面的民工兄弟拿振动棒来回插!超爽,溅得泥浆到处飞,不敢靠的太近。那是曝气池前半部。六格推流式的。
十天以后就成这样了。后来民工兄弟们领了工资高高兴兴回家过年了!
在土建过程中,有好多预埋管,几乎每个池子都有。而且设计图跟施工图还有很多出入的地方,标高、直径,有的还漏掉了,施工单位只管按施工图施工,我是天天盯着工艺图,再到施工图,再回到现场,好在眼睛有四个眼晴,不然等建好了要挖十几个洞洞。到今年三月,土建已完成一半了。 DSC00046.JPG
这个好像是辐流式沉淀池,白色进水小管周边预埋。
中间隔层钢混,隔层底部是周边预埋钢板,下边镶不锈钢玻璃裙板(其实是塑料),起导流作用,里边出水管。水就从傍边流到池底,往上流,然后从出水堰出来,不像过山车,只翻了一回。
不知过了多久,池体已基本OK了。这是沉淀池(两个并联)和曝气池
然后就是抹墙,防腐,装管道。事故池,收集池,厌氧池,做的那防腐叫啥里三层外三层,黑呼呼的。稀释剂熏的头晕,太阳又大,偶尔还下点雨,还得拉彩条布挡雨,苦了民工兄弟。本公司内除了抽烟区,其他地方不得抽烟,有位大爷干活累了忍不住了偷偷抽几口,被抓住罚了几天工钱。
近看才发现原来是有螺纹拧上去的,黑色面板上原来有微孔,气就从那冒出来的。靠
沉淀池里装上刮泥机
傍边装上导流板,外墙上那个是进水管,中间就是钢混隔层。
传说中的UASB原理是这个样子,去实习的时候人家可没把水排空了给你看里面,咱又不是研究解剖学的对不?底部圆形的那叫反射锥,16个均布,灰色管是进水管分布到锥顶,水流出来了碰到锥体就会反射所以叫反射锥,没想到!白色PVC管是排泥兼回流管,管身两边刨了好多洞洞。
这几根小管是取样用的,到目前为止没取过。墙体旁边凸出来那点叫牛腿(沿池一周)。靠,一开始看着图纸我就纳闷怎会有个牛腿呢,还周边预埋钢板。原来是为了固定三项分离器。(焊接)
UASB 周边的预埋件,把水泥刨开很深,才看到,以为忘记装了呢,吓了几跳。不过后来也没全用上!
传说中的三相分离器原来是这样子。我是天亮就爬起来左拍右拍啊!
下面是大三相,上面就是小三相啦。中间还有管孔,那就是收集沼气用的啦。墙上那个是出水管。
牛腿上的预埋钢板要跟三相器的接触部分焊稳了!还要做好防腐。
这个就是收集沼气用的罐,上面还要水封哦。
气浮池的曝气器,还没做完防腐。
曝气池调试时那个壮观!好多泡沫
气浮池曝气机效果
厌氧那个水黑黑的
就这么多了,目前还在调试中,由于工程紧张,不能像传说中的那样,厌氧最少要三个月才算启动完成。现在整个工艺已经进水运行,前段时间下雨较多,来水也没那么多,看起来好像已经可以了,可是看这几天的分析结果好像才刚开始!曝气池SV30都不到15,UASB进水COD2000,出水1500.
免费打赏
anshow
2009年09月11日 16:06:47
72楼
一个感觉,楼主这工程建设进度很快啊,包括调试。。。。总之就是快。。。。
anshow
2009年09月11日 16:07:32
73楼
:hug: 还是不明白楼主这处理的是什么水,文章前面的指标不大明
xhch1
2009年09月14日 20:25:15
74楼
不错的工程记录,只有到现场摔打过,才能真正的了解理论跟实际的差距,大家都是从这个阶段过来了,这是一种宝贵的财富,有几个问题问下:
1.UASB所没用到的预埋铁应该是固定三相分离器或者说压住三相分离器的吧,估计原来的设计应该是买的成型的产品吧,你这好像是现场拼装的,这种三相分离器没有设计专门的沼气收集室??
2.看你图片和数据厌氧的效果不理想,有严重的反泥现象,原因不外乎两个一是三相分离器的分离效果不佳,二是厌氧的菌种驯化没有完成,死泥上浮,不知道产气效果如何。厌氧进出水的PH值是多少。
3.好氧段这么多泡沫估计是刚开始调试进水的时候吧,估计是厌氧只进行了产酸阶段,而产气的阶段的反应不完全,好好的调试厌氧吧,所谓的三个月虽然不准确,但这要是想让厌氧达到设计要求还是需要时间的
victorandlfl
2009年09月15日 16:03:02
75楼
victorandlfl@126.com
能否给分图纸啊
ionlilan
2009年09月24日 15:19:04
76楼
泡沫太多不是好事,看你那种情况应该是油类太多,要及时处理,要不然会影响供氧量。
东旺太湖
2009年09月25日 17:11:04
77楼
常在论坛上逛,自己也没什么可拿得出手的,见笑了!
huanbao2005_2007
2009年09月27日 09:28:58
78楼
学习了!谢谢楼主.!!!!
lotous0471
2009年09月27日 17:53:59
79楼
UASB内水温稳定吗?40-55°可是个很大的波动范围。
出水的挥发酸多少?UASB的内部pH值控制住了没有?
xujian168
2009年10月12日 02:25:45
80楼
目前 VFA:50mg/L 左右, 进水COD:2000左右,出水500左右,产气量蛮多的,但是厌氧池表面有些白色泡沫。这个是什么原因造成的呢,又该如何控制?
lfr_0826
2009年11月09日 14:11:26
81楼
很好的帖子!我是高校环境专业水处理方向的老师,以前在设计院做过,看到楼主的贴后很有感触,楼主很有心,应该很快就可以上手。
另外,不知楼主能不能将施工图给我发一份,UASB没实际做过,很想见识一下,也好给学生实际案例学习一下,多谢啦!我的邮箱 lfr_0826@163.com
