低温冷藏库R404A系统降不下温
fengfeng2564
2009年07月07日 11:14:34
来自于制冷技术
有做过R404A的系统吗?我们刚做了个小库,用404a的,很失败啊。具体是这样的:MTZ160机子,配DD100的国产冷风机,用5冷吨的专用膨胀阀,充进去20kg左右的氟利昂,拉了四五个小时温度降到2度左右,这时低压2.5公斤,高压16公斤,再怎么降,温度也下不来了,后来有从储液器处收回部分制冷剂,温度开始下降,降到-5℃左右的时候,低压2.3公斤,高压15.5公斤左右,温度再怎么降不下了兄弟姐妹都帮帮分析下原因啊。
兄弟姐妹都帮帮分析下原因啊。
是低温冷藏库,库温在-18 - -20
免费打赏
conquerlk
2010年04月04日 19:55:17
12楼
低压太低,膨胀阀选错了吧,或者开度过大
weifangju
2010年04月05日 16:15:51
13楼
调试过程中总会出现点问题的,以后细心观察,仔细琢磨就会好的。
andy830721
2011年01月12日 16:30:31
14楼
这不是调试吗?本来就是边调边试,试到合格为止!
huangyunxin
2011年01月18日 15:43:16
15楼
R404a是替代22的,查一下执力学性质表,一20的压力对应是多少,调整膨胀阀好了。
hqlqsbc
2011年04月25日 01:48:26
16楼
先放掉一点雪种,-5度时,让低压到2KG,高压到15;再把膨胀阀调大,使高压14,低压2.5
yzn1964
2011年11月29日 21:34:14
17楼
cywhqf
2014年04月26日 11:54:39
18楼
chinakvjv 发表于 2010-2-5 13:14 刚完成一个工程,用R404 机组我用32P的,打-40度 空库40分钟打下来 这样的天气情况R404A什么牌子的质量好?浙江巨化的质量怎么样?我用在蒸发温度-35度的制冷系统。
