请教自动扶梯荷载问题
wsw522
wsw522 Lv.2
2009年06月20日 18:35:34
现在在做一个商场,里面有 自动扶梯,对于扶梯的荷载有点迷惑.看电梯资料里的反力R1,R2.这两个力是两个支点的合力还是一个支点的合力.看建筑结构规范应用图解手册.里面说扶梯支撑处的荷载R上下各两个.那电梯资料里的R1是不是两个支点的合力?
免费打赏
fengyun307zly
2010年12月14日 11:34:29
22楼
我也正在做扶梯,现在就是不知道自重是多少,规范计算的是活载吧!
lishuxia2005
2010年12月14日 14:10:59
23楼
赞成18楼的说法
cadxzhou
2010年12月14日 14:24:18
24楼
自动扶梯产品样本里的R1是扶梯作用在上支点台口梁上的总荷载,R2是作用在下支点台口梁上的总荷载。设计时,可以先按参考资料上提供的数据计算,一般都能八九不离十,按理应由甲方提供。请参考周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第697页附图13-4及附表13-3选取。
jul
2010年12月15日 14:35:59
25楼
按照集中荷载输入和按照均布荷载输入基本上是没有什么区别的的,一般的梁来说,电梯梯段宽度范围内双集中力的作用与该段的均布荷载作用是基本一致的。也就是集中力控制作用的计算斜截面公式有点差异,不过计算出来的结果也没多大区别的。
需要注意的是,扶梯样本提供的荷载是扶梯的自重,是不包含使用可变荷载的,应考虑人流密集时的活荷载。
dcc8013
2010年12月23日 09:55:04
26楼
我感觉还是加节点荷载更简单些~
leon.cherry
2010年12月23日 11:20:22
27楼
我以前一直是以4#的做法做的
但是看了18#的说法觉得18#说的挺有道理的,回头再看看电梯技术资料
hantian
2010年12月24日 17:10:48
28楼
学习受益了。:)
imzhangyu
2011年03月16日 22:09:38
29楼
还是得认真看看资料,了解清楚受力传力后 自己就可以做决定了
kevintong
2011年03月16日 22:47:39
30楼
按集中力施加吧,这样弯矩比较大,保守
不过我没弄懂的是按活载,还是恒载输入
记得很多扶梯,电梯资料都是考虑活载的动力系数了的
求解……
znjzq
2011年03月17日 13:57:56
31楼
学习了
