现在在做一个商场,里面有 自动扶梯,对于扶梯的荷载有点迷惑.看电梯资料里的反力R1,R2.这两个力是两个支点的合力还是一个支点的合力.看建筑结构规范应用图解手册.里面说扶梯支撑处的荷载R上下各两个.那电梯资料里的R1是不是两个支点的合力?
12楼
可以参看一下相应的扶梯土建资料,上面表示得很清楚,电梯是很重的,要加在梁上
13楼
折算成线荷载计算出来的结果比直接输入集中力的结果要大一点。
14楼
最好做的时候就订好型号 不同厂家自动扶梯长度和荷载有差别 一般是两端都有集中力 荷载都挺大的 要80~100KN 左右样子
15楼
可以看看厂家提供的资料
16楼
还有个问题,这两个数据是不是都是上面作用力点两个的总各还是各个?
17楼
一般的扶梯是搁置在梁的牛腿上,每米大致在60kN~80KN左右
18楼
R1 R2是集中力这没错,是集中荷载还是线荷载,就值得商榷了。《技术措施(结构)》2.2节提到:“自动扶梯支承处的荷载R上下
各两个,同楼层
两R间的距离当扶梯净宽W=600、800、1000时,分别为800mm、1000mm、1200mm。”(原文如此),我觉得表达的很清楚了,应该是集中荷载,而且每层都是两个。这个其实类似梁式楼梯,梁式楼梯不就是踏步荷载传到楼梯的两根斜梁上,斜梁再把荷载做为集中力分别传到斜梁上端和下端两楼层的两根梁上嘛。厂家自动扶梯资料一般会给你两个支座反力R1 R2,就这俩数,没说是同楼层的一个力还是同楼层两个力的和。个人认为应该是同楼层支座反力的合力。既然,同楼层各有两个力,那同层每个力就是1/2R1或1/2R2。在结构建模输荷载时,个人认为应该,每层输入两个集中力,大小是R1或R2的一半,间距是选用扶梯宽度+200mm(最好以厂家资料为准)。
19楼
18#楼说的很详细,我也遇到了这个问题,不知道这样做是否正确!
20楼
按线荷载输入
21楼
学习。正好遇到这种问题。应该是按照线荷载输入才对。
