多层框架中较短的梁超筋
tmjiegou2009
2009年06月16日 22:53:47
刚开始做结构,一个多层框架电算后几个较短的梁出现超筋问题。问我师傅他说没事。请问这是什么问题?那么短的梁能不能改梁截面?怎么处理超筋问题
免费打赏
我爱你大鹏鹏
2009年06月30日 10:12:05
22楼
这种情况一般常见于有抗震设防要求的框架结构中。这种梁由于线刚度较大,在结构发生侧移时,将承担较大的弯矩,导致配筋较大。可以通过减小截面高度或调整跨度来解决。
chineseboyjzg
2009年06月30日 21:02:15
23楼
一般是相邻跨的跨度差别过大,导致梁截面也不同,
支座处钢筋贯通,其按配筋率算较小截面一侧梁超筋,
如果不调整肯定也没问题,
但我的意见是适当调大梁截面..
gaowa1
2009年07月01日 16:52:11
24楼
楼主的问题提的好
刚好也出现了这样的问题
但我的只有五层框架
柱距不到两米
加大了梁截面算过去了
但配筋比大跨度的梁大很多
hawk9416
2009年07月04日 21:14:30
25楼
这种情况往往都是由梁太短,剪力太大造成的,而且多数是箍筋超筋,在电算中常遇到,调整断面也起不了太大作用,不过适当减小梁高也是可行的,不过这样又会造成梁支座负筋超筋,只有让这些梁在地震时耗能而产生裂缝了
jene.1
2009年08月07日 15:54:35
26楼
到底是减小梁高还是增大梁高啊,看了很模糊。
wangxiaoying67
2009年08月18日 09:58:05
27楼
首先应搞明白 受力分析是根据什么来的 是根据构件刚度来分配力的 从而决定钢筋的计算
而不是钢筋大了 我的截面小了 我就加大截面 好好看看结构力学 受力分析的源头应搞清楚
c1x1b1
2009年08月20日 13:48:07
28楼
不行的话点连梁,地震时先破坏,保证正常使用时没问题
但是配筋应适当提高,并全长加密,按连梁构造要求
fsxin50
2009年09月12日 08:32:39
29楼
同意2楼观点,一般是局部刚度过大,分配较大的地震力
wuzq361013
2009年09月17日 22:38:58
30楼
冷拔多头螺纹钢筋强度高、韧性好、螺纹与混凝土锚固,具有超强握裹能力,耗能性很好。用作加密区柱箍时,能在瞬间吸收地震冲击力,对混凝土柱造成的墩粗、劈裂作用力,有效地将受力主钢筋箍在一起,提高了箍筋、主筋和混凝土的共同工作能力,提高了钢筋混凝土柱
地震支承能力。冷拔多头螺纹钢筋可否称为名副其实的“前卫抗震箍筋”。请指正!
[ 本帖最后由 wuzq361013 于 2009-9-17 22:40 编辑 ]
gzs00000
2011年04月01日 14:49:13
31楼
地震反应大导致超筋 ,不用处理的
