各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教
12楼
没见过设水箱的,理论判定不设
13楼
常高压是指管网中水压水量随时都能满足消防要求。这种情况一般是设有高位水池或区域高压给水系统。不需要再设水箱。
14楼
常高压是指市政给水管网或室外高位水池的供水量和供水压力能满足室内,室外消防时的用水要求。据我所知,很少存在常高压系统,所以消防水箱还是要有的。
15楼
同意楼上观点
16楼
常高压?????????
你真的确定吗???????
17楼
常高压系统是指类似高位水塔的给水系统,如果是这样就不用再设水箱了
18楼
没必要!
19楼
常高压不可以用一些设备来解决吗?例如气压罐之类的 请教
20楼
应该先讨论一下什么是常高压系统。我在设计中就碰到过多次了。设置了室外消防水池,采用了变频消防给水设备和双回路电源,能算常高压吗?如果不算那这种供水系统应算什么?真正的常高压在全世界应该都不多吧。
21楼
市政0.25MPa一定不是常高压!而且在消防时,市政水压还应该按0.1MPa校核。但仅有消火栓系统不一定设消防水箱,可以考虑用水泵+气压罐。
