现有一三层别墅有些不很规则需按剪力墙结构做,但是我算了好多遍总是X向91.2%满足要求,但是Y向总是70~80%之间。怎么都调不过来,那位大侠帮帮忙,有什么有效的好办法,先谢谢了。。。。。我认为方案是有些不合理,震型数要加到18个也就够了,但是对于与3层的房子来说是不是太多了。。呵呵..谢谢大家的帮助。现把模型传上来请大家帮忙看看![ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑
现把模型传上来请大家帮忙看看!
本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑 ]
82楼
能解释一下“侧刚模型”和“总刚模型”的关系吗?
83楼
时隔一年,现在看还是受益匪浅
84楼
怎么会这样 有效质量系数一般和阵型数有关
85楼
增加振兴数改用总刚度法计算
86楼
8#说的很正确,有可能存在局部振动
87楼
我也曾遇到过楼主的问题,貌似增大振型数不是解决问题的办法,18个振型数算出来怕是结果也会失真吧。。。
建议调整柱子和梁的尺寸,特别是坡屋面上梁的布置。。。
88楼
增大振型数
取消强制刚性楼板假定
选用总刚计算
至于每层3个自由度的说法那是基于刚性楼板假定的基础上的
实际每个楼层有几个自由度
实在是N个之多
如果是能调整构件应该是更直接的办法
个人理解
89楼
振型个数 不能超过楼层的三倍。
90楼
说的很好,学习到挺多,谢谢,也谢谢楼主把问题拿出来讨论
91楼
增加振型数,振型数要满足有效质量系数大于等于90%,
