有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。
sjj0014
sjj0014 Lv.3
2009年06月05日 14:10:51
现有一三层别墅有些不很规则需按剪力墙结构做,但是我算了好多遍总是X向91.2%满足要求,但是Y向总是70~80%之间。怎么都调不过来,那位大侠帮帮忙,有什么有效的好办法,先谢谢了。。。。。我认为方案是有些不合理,震型数要加到18个也就够了,但是对于与3层的房子来说是不是太多了。。呵呵..谢谢大家的帮助。现把模型传上来请大家帮忙看看![ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑
现把模型传上来请大家帮忙看看!
[ 本帖最后由 sjj0014 于 2009-6-7 03:20 编辑 ]
8490baabb4a2a5b7e210.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
wfqanna
2009年07月01日 11:14:05
42楼
同意楼8的意见,振型数要满足有效质量系数大于等于90%
zowq4444
2009年11月29日 22:02:07
43楼
振型数不是越多越好,只要满足有效质量系数大于等于90%即可,
heliu28004
2009年12月02日 11:57:08
44楼
采用强制楼板假定,采用侧刚计算方式,振型个数最多为9,建议用6,(振型数太高会失真)可以满足要求,本结构整体太刚, 地震力太大,采用合理的结构布置,会节省材料20%~30%。
heliu28004
2009年12月02日 11:59:53
45楼
三层楼用什么剪力墙结构呀!几根柱子,搭点量就够了,这个结构可以抗9级地震了!
sxl55
2009年12月02日 15:36:54
46楼
最直接的方法就是增加振型数!当然调整下Y向布置也是可以的!
wm118
2009年12月02日 16:52:24
47楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
ppeng0080
2009年12月03日 08:53:43
48楼
一般情况就是增加振型数吧 还有别的办法么 ?
wangxia6610840
2009年12月03日 15:46:48
49楼
很多别墅一般是以建筑为主,根本不考虑结构的合理性,所以有计算结果有很多都不太满足规范要求,个人觉得三层的别墅可以不用那么卡规范,只要不超太多,把梁板柱基础都算准确了就应该没什么问题了,多留一些安全余度
tian_1123
2009年12月03日 16:35:08
50楼
对于3层的房子,最多能加的震形数只有9个,如果超过9个还不能满足要求,就要考虑结构布置是不是合理,对于楼主说的这种情况,我觉得应加强y方向的刚度!如果还不形,那就要考虑结构是不是要重新布置了!
albbhj
2009年12月03日 17:30:38
51楼
