求助:框架这种情况正常吗?
mickey403
mickey403 Lv.2
2005年05月13日 17:43:05
五层框架,六度三类场地土。水平方向57米长,大部分是4050的跨度,竖直方向跨度分别为6米,2.1米,6米。为了满足1/550的位移,柱子一层要做到500*550的尺寸,三层变截面的话,为满足位移,最小也要450*500,考虑相差不大,就改成与一层相同尺寸,结果一层柱钢筋普遍增大500,梁钢筋增大400,其他层变化不大。这种情况正常吗?不知道我说的是否明白,恳请大家给予解答,谢谢!
免费打赏
davyzhang6509
2005年05月31日 11:26:55
12楼
柱子截面偏大,可能是按构造配筋。柱截面大了,柱梁接点连接情况变化,导致梁配筋变大
sunjy1
2005年05月31日 11:45:54
13楼
偶也觉得柱截面偏大,用tat和sat算算结果可能不一样!
xalan2005
2005年06月02日 09:14:05
14楼
条件不是很清楚,但第一感是这样的结构,层间位移和配筋都很容易控制,请检查模型数据是否有误。
plglsy
2005年06月03日 16:37:47
15楼
楼板如果不是连续的,比如大开洞时,天井等,板的面内变型会使楼层内抗侧刚度较小的构件的位移和内力加大
alice_juttie
2007年07月19日 11:55:57
16楼
我也遇到同样的情况,梁支座筋会增大点,跨中会减小点,这是符合常理的,因为和柱子刚结那里的刚度增大了嘛,属于正常现象,从柱经济配筋率方面考虑建议你还是采用变截面好;另外六层的位移应该很容易通过的啊
niulangang
2007年07月24日 11:11:27
17楼
?没看明白!小东西而已啊
