钢筋混凝土中的钢筋含量如何计算!一般是钢筋和混凝土分开算的还是按面积算的呀我学的施工 造价不清楚清各位指点一下
钢筋混凝土中的钢筋含量如何计算!
我学的施工 造价不清楚
清各位指点一下
32楼
33楼
钢筋和混凝土应当分开来计算,混凝土按体积计算,计算时不扣除钢筋所占体积,钢筋按不同型号规格按重量计算.我们常用的图集是101,现在出到哪一年版了不知道,我们还是用的03G101
34楼
框架结构建筑物每平方米的砼含量,这个必须根据建筑物的用途和具体来确定的,但一般来说框架结构的建筑物每平方米的砼含量在0.5立方左右的。
请问三一楼,是否包括基础
35楼
晕,我是做钢筋翻样的,现在有8个人一起帮审计单位、建设单位做钢筋计算,楼主的问题很-----,按钢筋含量极其非常以及特别的不准确,即便是估算,误差也让人不能忍受,每一个工程的钢筋差别很大,不能仅用钢筋含量*建筑面积计算。
我们接到一个业务,总是分别其他工程量和钢筋分别计算,最后汇总,保证准确率在95%以上,不然要我们预决算单位干什么啊?哈哈
36楼
xiexie ,是不是真的好用。
37楼
很好,我现在坐一个工程,甲方说造价高,钢筋490公斤/平方米,混凝土 360公斤/平方米
38楼
钢筋砼结构的钢筋含量有两方面的含义:
1、单立方米砼中的钢筋重量(准确说应该是质量)。
2、单平方米建筑面积的钢筋重量(计算公式:全楼钢筋总重量/总建筑面积)。
39楼
钢筋是最主要的一项,你做施工的一定要把钢筋搞透,钢筋的种类,施工规范,特别是钢筋放样.买本图集看看吧.
40楼
1、多层砌体住宅:
钢筋 30kg/m3
砼 0.3-0.33m3/m2
2、多层框架:
钢筋 38-42kg/m3
砼 0.33-0.35m3/m2
3、小高层11-12层
钢筋 50-52kg/m3
砼 0.35m3/m2
4、高层
钢筋 54-60kg/m3
砼 0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋 65-75kg/m3
砼 0.42-0.47m3/m2
以上数据仅供参考。
41楼
我谨代表党、代表人民、代表全人类对你表示最忠诚的谢意和最诚挚的慰问,祝你发财、发大财。
我们这儿是分开计算
