砌体墙体开洞,该设置什么梁
土木王子
2009年04月30日 15:35:09
来自于砖混结构
做砌体结构,尤其是带地下室的工程。出现过道处开大洞口的情况。1、如果上面全部都是实墙,只是地下室为了开过道而开了洞口。洞口上面改设置什么梁。是按过梁计算还是按照墙梁?2、如果地下室和上部墙体都开设了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,该设置什么梁,按过梁计算还是按照墙梁?请懂得如何计算的同仁说说自己是怎么处理的。最好是说明自己处理时所用规范和依据。版主dawnplum:在第一种情况下,我个人认为应该分洞口小与大的情况,兵器也应该注意上面是否设置有圈梁等情况。洞口小且圈梁层层设置,个人认为算过梁。洞口大圈梁层层设,也可以算作过梁。洞口大且圈梁未层层设置,个人认为用墙梁。
版主dawnplum:
在第二种情况,个人认为仍然要考虑第一种情况下的条件合理设置。偏向于过梁。
[ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-26 12:39 编辑 ]
免费打赏
gdj0605
2010年07月16日 12:31:34
22楼
说说自己的看法,在砌体结构中,过梁是在开一些小洞口时加设的按构造配筋的梁,是不进行计算的,而楼主所说的洞口比较大,布置的梁应该进行计算了,而不能按过梁来设置
jiangyp888
2010年08月02日 14:17:53
23楼
首先要确认是不是真的是填充墙,如果是拆除是没有问题的.如果是承重墙,需要先加固再拆.从图来判断可能是承重墙
huangjiaojie
2010年08月03日 19:46:52
24楼
:victory:
xiaofeng1123
2010年08月06日 01:51:09
25楼
底层洞口下大上小,层层设置加强版的圈梁
liaoliang317
2010年08月16日 23:59:54
26楼
谁能说的更详细点啊?或者推荐些书籍或论文啊~~~~~~~~~
mice_nice2009
2010年08月19日 17:40:04
27楼
设置过梁,
砌体结构设计规范 GB 50003-2001 第七章 有详细的介绍
w6355485
2010年08月26日 16:18:35
28楼
第一种情况,洞口宽度比较小的情况下,墙体荷载可以通过拱的作用传下去,因此个人认为按过梁算就可以
第二种情况下,一般也是底层车库的情况,下边洞口比较大,荷载不能完全传到洞口两边的墙体上,因此应介于墙梁和过梁之尖,按过梁做,配筋适当加强(应注意抗剪)
另外,我认为,过梁和墙梁没有质的区别
ab_cd10
2010年08月29日 21:29:23
29楼
看了各位的发言,本人也学习一下,现在我也涉及这个问题。
byf0918
2010年08月30日 18:44:13
30楼
关于砌体结构墙体洞口顶部设梁的问题,在砌体结构设计规范GB50003-2001中7.2节、7.3节中有详细介绍,阅读规范时对照规范条文说明和砌体结构教材可以更深刻的理解规范。
我个人的理解:砌体结构中的过梁和墙梁没有本质的区别,实际上过梁可以看作是一种特殊的简支墙梁,墙梁有简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁(如底框结构中的拖墙梁),砌体结构中的墙梁一般是简支墙梁(如单跨拖墙梁)或连续墙梁(如多跨拖墙梁),当下层洞口小于上层洞口时(也就是说下层洞口位置区域对应的上层楼面无承重墙体时),下层洞口顶面应该设置过梁(其实也是一种简支墙梁,因这种墙梁的拖梁顶面以上承重墙体只有上层楼面到拖梁之间的墙体,所以墙梁的计算高度最高只能计算到上层楼面,而且不需要验算梁端砌体局部受压承载力)。
关于1#提到的两种情况本人认为都应该在地下室洞顶设置墙梁,具体计算按照砌体结构设计规范的要求计算即可。
taolitumu
2010年11月17日 11:09:03
31楼
还是墙梁比较保险
