习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上,这样合理吗,接线端子会发热,甚至烧毁吗?
72楼
有人说:“接触电阻rj由两部分组成,即收缩电阻rs和表面膜电阻rb。收缩电阻是电流在流经电接触区域时,从原来截面较大的导体突然转入截面很小的接触点,电流发生剧烈收缩现象,此现象所呈现的附加电阻称为收缩电阻。表面膜电阻为在电接触的接触面上,由于污染而覆盖着一层导电性很差的物质,这就是接触电阻的另一部分——膜电阻。”搞得那么复杂,其实简单点就是电阻怎样形成的,电器发热是怎样形成的,说白了是微观的分子运动论-----分子、正负电子相互间撞击形成的。
73楼
每一次去现场更换元器件,都是因为螺丝没拧紧而烧了接线端子烧坏了元器件。电气事故说白了,大都是因为有一次线螺丝未拧紧造成的。所以说为了避免这类事情发生,只有认认真真检查所有的一次连接螺丝。
74楼
导线镀锡再用线鼻子压接,这样会好一些
有电化学腐蚀吧?
应该是导线先压线鼻子,再镀锡
75楼
要选好铜接头,再压接时要接好,一般电流不超过负荷都不会发热!
76楼
哪位高手有铜鼻子的重量
77楼
:victory: :victory: :victory:
78楼
线鼻子,有铜的,铝的,铜铝合成的,选择应与线径相符,:lol
79楼
80楼
呵呵。学习了,谢谢
电气中小小的失误,可能就会造成很严重的后果,细节很重要。
在小的控制系统中可能没什么,在大的控制系统就要小心注意到了
81楼
线耳的选择要与线径相匹配
