习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上,这样合理吗,接线端子会发热,甚至烧毁吗?
62楼
呵呵,好久没回来啦!同意60楼的说法,其实小小的一个接线耳,在实际操作中(强电),本人感觉还是有一些问题建议大家注意一下:一、根据规范规定,好象是截面十六平方以上的要求用接线耳;二,选择的接线耳应该与电线、电缆大小相匹配(接触过接线耳不够大的,将电缆剪掉一部分来压接导致电缆载流量变小);三,接线耳与接线柱(或螺栓)连接时一定要加垫片和弹簧戒指,因为目前市场上用的接线耳的接触面都较大,而螺帽较小,容易造成接触不良;四、第一次连接螺栓时,不可拧得太死,系统运行一段时间后,再拧一次,因为系统运行后接线端子的位置会发热,螺帽会松动,所以要再拧一次
63楼
64楼
你所用的端子有弹垫吗?
65楼
电气事故的大多数是由于接触不良造成的,问题的关键不是几个铜鼻子的问题,而是接触电阻的问题。通常采用配套的铜鼻子就是保证减少接触电阻,有的地方要求在铜鼻子处灌锡以减少接触电阻。不配套的铜鼻子在压接时不好保证接触电阻
66楼
线耳、线鼻子,都是俗名,学名叫终端接头,当然有铜、铝与高压、低压之分。
67楼
顶!很专业,不错不错 下次继续 谢谢
68楼
同意,一个端子最多只能压两个鼻子,不过现实中,很多的时候都不用鼻子,直接接的哇哈
69楼
我记得书上应该说叫金具吧?
70楼
受教了 安全第一不是口号 从小做起 从线鼻子做起
71楼
楼主所说的线耳标准名称叫接线端子。根据使用的芯线的材质分为铜接线端子(DT系列)、铝接线端子(DL系列)、铜铝接线端子(DTL系列),每个系列中又根据芯线的截面积分成若干种(例如DT-10、DT-16、DT-25、DT-35、DT-50、DT-70、DT-95、DT-120、DT-150、DT-185、DT-240;又根据接线端子的形状分为O型、Y型、I型,每个型的系列中又根据电流的大小分为若干种。
再谈一下接线端子与芯线的连接,接线端子与芯线的连接有两种方式:1.冷压(使用压线钳) 2.热浸锡(使用浸锡锅)。
连接好芯线的接线端子与电气元件端子的连接楼上讨论的很全面,在此不再赘述。
