关于线耳的问题,很实际
lmcheng8
lmcheng8 Lv.3
2009年04月23日 15:22:36
习惯中,人们按照电线的截面积接规定大小的线耳,然后把几个线耳叠加起来接到接线端子上,这样合理吗,接线端子会发热,甚至烧毁吗?
免费打赏
sm_yc
2009年04月27日 19:31:38
12楼
导线镀锡再用线鼻子压接,这样会好一些
有电化学腐蚀吧?
impossiblend
2009年04月27日 23:52:15
13楼
核电要保证40年寿命,动力电缆的鼻子必须要保证压2道口
并且还要做各项试验,例如很少见的热循环实验,天煞的
不过并未像楼上说的对电缆还要进行镀锡
[ 本帖最后由 impossiblend 于 2009-4-27 23:53 编辑 ]
hcy9812
2009年04月28日 15:34:23
14楼
线耳,线鼻子,铜鼻子都是一个东西,只是叫法不同,对吧?
yunshengbo88
2009年04月29日 12:15:37
15楼
越看越晕,有没有统一的规定-----
shangjianli
2009年04月29日 16:20:26
16楼
压接线鼻子是为了更好的保证接触面良好,保证运行过程中的连续性,避免产生大的电阻。建议同等线径对应同等线径的鼻子。
jj1979
2009年04月29日 16:58:45
17楼
当然接线端子会发热,时间长就会烧毁。成套厂工艺有规定,冷压接线片要与导线线径相匹配,还要与接线端子的压接螺钉相匹配。并且一个端子只能压接一个接线片。
zhouzc82
2009年04月29日 20:25:48
18楼
听老师傅说他们以前都是先用锡膏对线头进行处理,再压线鼻子,但我工作几年都没见过这么做的
建议选择质量好的(截面积大的)线鼻子,两个压在一起没问题
fuzzy0925
2009年04月29日 20:47:51
19楼
线鼻大小必须与电缆直径一致;一个螺母下最多可以压两个线鼻,并且必须使用弹簧垫,保证压紧,才不会发热。
lmcheng8
2009年04月30日 08:55:34
20楼
有人说:“接触电阻rj由两部分组成,即收缩电阻rs和表面膜电阻rb。收缩电阻是电流在流经电接触区域时,从原来截面较大的导体突然转入截面很小的接触点,电流发生剧烈收缩现象,此现象所呈现的附加电阻称为收缩电阻。表面膜电阻为在电接触的接触面上,由于污染而覆盖着一层导电性很差的物质,这就是接触电阻的另一部分——膜电阻。”搞得那么复杂,其实简单点就是电阻怎样形成的,电器发热是怎样形成的,说白了是微观的分子运动论-----分子、正负电子相互间撞击形成的。
jerome.chen
2009年04月30日 17:03:45
21楼
一个段子上不宜压超过两个线鼻子
