一台7.5kw风机(2900转),直接启动不,热保护一直跳脱。请教各位大侠如何办,以我平常的经验,这么小的功率好像还不至于用到星三角启动吧。
42楼
热保护继电器过热几次后,就不能保证它原来的整定值完好,如果是以前的设备,就要调整整定值,或更换新的热保护继电器,(电机必须是没问题的)
本帖最后由 yanqing2008 于 2009-4-25 15:15 编辑 ]
43楼
学习了~~!:) :) :) :) :) :time: :time: :time: :time: :time:
44楼
热继电器坏了吧,或是电机满载启动,导致启动时间延长,致使热保护躲不过启动电流而动作,可以适当调整保护动作值到20A。
45楼
原因说得很清楚了,赞同。但是,最好采用降压启动(星三角启动)。不仅没有安全隐患,也减少了启动时设备的冲击,延长设备使用寿命。
46楼
两极电机启动电流大,关闭风门起动
47楼
把14楼和46楼的意见合并就是最好的方案,即解决了问题,有不需太大的投入。:victory: :victory: :victory:
48楼
见机走动电流要比正常的高出2-4倍左右,你只要调整一下电流的大小就好了,又不是很大的电机 。
49楼
实际生产中我也遇到这样的问题,主要原因与风机这个设备有关。风机由于叶轮的原因,在没有启动的时候风机是在反转状态的,以此启动电流会过大。应躲开启动电流峰值。
50楼
看看你的一次线的规格,还有和风机连接有没有卡住,在查查电路,或者就是你的热继有问题
51楼
还有就是你的电机接成反转了,开一会热继回跳,着个情况我遇过
