如图,中继KA经常被烧了内部作过压保护用的电阻,厂家答复他们使用的电阻最高耐压值是260V,不存在中继的质量问题,可问题是中继KA经常被烧了,已经烧了4个了。用数字万用表测量接触器合闸时在中继两端有280~1000多V的峰值电压。求教是元件问题还是线路问题?急啊!完整图纸在第二页。图纸说明在第三页,谢谢各位!
完整图纸在第二页。
图纸说明在第三页,谢谢各位!
![1114827491043.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/93/23/rBBhH11Fc2-AEpZrAABTIFLmRH0680.jpg)
42楼
如你所说,L1、L2、L3为电源进线,那么,最后的图纸与开始的图纸的不同之处就是控制用的电源没有取自接触器主触点的下桩头。前面的一大堆话算是白说了。
是1C损坏还是1YJ损坏?按照前面的描述应该是1C。
43楼
是1YJ损坏,电子型电压继电器,坏的是里面的耐压为471V压敏电阻
44楼
你就换上一个最便宜的220v的JZ7-44试验,看它烧不烧,它要是不烧,JY-7GB/DK 电子型继电器却损坏, 那就肯定是后者的问题了。
45楼
30楼的图在设计上也有点毛病,1YJ 应单独使用一个插头与N线相连,不应与1C共用;或是选用380v的,接在L1、L2 两相上。
象图中的做法,如果XP:15稍有接触不好,1YJ将与1C串联接在L1、L3两相上。而1YJ的内阻远大于1C,380v电压将主要降落在1YJ上。
楼主可将1YJ 的N线固接试试。
不了解现场情况,以上只是猜测,供参考。
46楼
谢谢 NLB ,我们做成套的是不敢去怀疑设计院的,并且别人也提供了电子文档还说了这是很成熟的图纸,我们什么都没改动就按图纸施工,出了问题我首先想到的是元件质量问题,因为以前这样的功能的话我们是用普通的机电型继电器的,20多块一个,这次的继电器可是300多一个的。已经烧了四个了,再也不敢试了。
47楼
一、查电路有无接错;二、查N线有无开路的可能;三、改继电器型号(用NLB说的JZ7-44 220V);四、改接线路,接在KM辅助接点下。
48楼
同意!我想问题就出在这里。
49楼
线路设计问题,你应该把KA的线圈两端通过KM的辅助触点来控制,而不是直接在KM的下端做为KA的一端,你这样有多少继电器都可能烧坏的
50楼
20楼说的对,你的电路可能是这样的问题,可以改进!
51楼
