如图,中继KA经常被烧了内部作过压保护用的电阻,厂家答复他们使用的电阻最高耐压值是260V,不存在中继的质量问题,可问题是中继KA经常被烧了,已经烧了4个了。用数字万用表测量接触器合闸时在中继两端有280~1000多V的峰值电压。求教是元件问题还是线路问题?急啊!完整图纸在第二页。图纸说明在第三页,谢谢各位!
完整图纸在第二页。
图纸说明在第三页,谢谢各位!
![1114827491043.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/93/23/rBBhH11Fc2-AEpZrAABTIFLmRH0680.jpg)
12楼
第五楼,是否你的这份图也是不全呀?
13楼
14楼
15楼
楼主的KA是什么型号?问题不在电路,而在继电器上。
16楼
如果负载是电动机烧继电器一点也不奇怪.
17楼
如果负载是电动机,应该是由于接触器触点产生的电弧引起的
18楼
如果负载是电动机,应该是由于接触器触点产生的电弧引起的 ,最好接到接触器辅助触点上
19楼
问题根本不在继电器,毛病就出在电路上。如果接触器所带的负载是电阻性的,马马虎虎还能混。如果带的是电动机之类的感性负载,不是在接触器吸合时的电压,而是其释放时负载的自感引起的大电流将继电器毁坏。你想想,电感的电流是不能突变的,接触器释放时引起了电流的突变,本来产生的高压通过接触器产生的电火花来释放,现在好,你给了他一条通路从KM的下桩头到熔丝、107、KA线圈、102。N,不能突变的电流经过这条线路续流。致使继电器线圈过流损坏。
20楼
版主加精吧!
21楼
续流回路也许应该是接触器下桩头、熔断器FU2、107、KA线圈、102、KA、103(105)、指示灯、101、熔断器FU1、KM上桩头。
可以检查一下,看看KM的L3这一相电弧的痕迹是否小一些。
