地基承载力特征值修正的实质。
coolbin2000
2005年05月20日 17:17:13
地基承载力特征值为什么要进行宽度和深度修正?其修正的实质是什么?实验表面,地基承载力不仅与土的性质有关,还与基础的大小、形状、埋深以及荷载的情况有关。这些因素对承载力的影响程度又随土质的不同而不同,在采用载荷实验或原位实验的经验统计关系等确定地基承载力标准值时,考虑的是对应于标准条件或基本条件下的值。而在进行地基基础设计和计算时,考虑的是承载力极限状态下的标准组合,即采用荷载设计值,所以对某个实体基础而言,就应该计入它的埋深和宽度给地基承载力特征值带来的影响,进行深度和宽度修正。
(一)、承载力宽度修正
根据大量的载荷资料表明:对于&oslash;k>0的地基土,其承载力的增大随&oslash;k的提高而逐渐显著。若地基底部的宽度增大,地基承载力将提高,所以地基承载力标准值应予以宽度修正。当b>6m时,修正公式必将给出过大的承载力值,出于对基础沉降方面的考虑,此时宜按6m考虑。另一方面,当b<3m时,根据沙土地基的静载荷资料表明,按实际值计算的结果偏小许多,所以《地基规范》又规定,当基底宽度小于3m时按3m考虑。
(二)、承载力深度修正
静载荷实验又表明:地基承载力随埋深d显线形增加趋势,即深度修正系数将增大。实际上,如果埋深d越大,那么基础以上的土可做边载考虑,基底处土体所受到的上覆压力越大,使基础产生失稳和破坏的荷载也越大,也就是说,埋深越大,地基承载力越高。值得注意的是,深度修正系数是根据同样宽度但埋深不同的载荷板实验,得出随埋深增大而承载力增长的规律确定的。但由于载荷板实验的埋深有限,所以得出的规律也只能在有限的范围内运用。有些根据直径为200~300mm的小载荷板所做的实验结果表明:同样存在着一个约4d左右的临界深度,超过此值时,承载力的增长规律不明显。所以在有些地区确定大直径桩的承载力时,由于静载荷实验的困难,就套用天然地基承载力再加上深度修正的办法得出桩的端承力,对此必须慎重对待,务必不超过当地的经验值。
免费打赏
zkp22
2005年07月07日 13:23:47
22楼
谢谢谢谢
qzh840913
2005年07月11日 15:11:58
23楼
我都大二了为什么还看不懂什么意思??难道我真的没念书??还是到大三大四才能理解????
z2004
2005年07月12日 15:26:18
24楼
大二还没有学习土力学与基础工程呢,等你大三或大四学了以后就很清楚了。但是等你工作了,会发现又在某些方面不太清楚了。
waaach
2005年07月13日 08:39:33
25楼
土力学虽然也是力学,但它和一般的循序渐进的力学学习过程不一样,每章之间显得没有什么联系,有点杂乱无章。因此学习时应该一个字一个字的读,而且每年都要读上四五遍,才能对一些基本的概念和原理有最基本最深刻的认识,工作后也不会茫然。即使你碰到以前没有见过的,但是万变不离其宗,只要能用原理解释清楚就行。
hjw965
2005年07月13日 20:51:17
26楼
半理论半经验
ruanzihang
2005年07月27日 18:23:53
27楼
恍然大悟!!
c790302
2006年12月01日 11:24:46
28楼
我们在计算基础时,需要知道结构传至基础顶面轴心荷载 、水平荷载 和弯矩,那我们在钢结构设计中如何确定呢?例如:18m跨,6m柱距*10,坡度1:10,恒载0.2KN,活载0.35,风载0.4,以上各力如何计算呢?希望高手指点。
