地基承载力特征值为什么要进行宽度和深度修正?其修正的实质是什么?实验表面,地基承载力不仅与土的性质有关,还与基础的大小、形状、埋深以及荷载的情况有关。这些因素对承载力的影响程度又随土质的不同而不同,在采用载荷实验或原位实验的经验统计关系等确定地基承载力标准值时,考虑的是对应于标准条件或基本条件下的值。而在进行地基基础设计和计算时,考虑的是承载力极限状态下的标准组合,即采用荷载设计值,所以对某个实体基础而言,就应该计入它的埋深和宽度给地基承载力特征值带来的影响,进行深度和宽度修正。
(一)、承载力宽度修正
根据大量的载荷资料表明:对于øk>0的地基土,其承载力的增大随øk的提高而逐渐显著。若地基底部的宽度增大,地基承载力将提高,所以地基承载力标准值应予以宽度修正。当b>6m时,修正公式必将给出过大的承载力值,出于对基础沉降方面的考虑,此时宜按6m考虑。另一方面,当b<3m时,根据沙土地基的静载荷资料表明,按实际值计算的结果偏小许多,所以《地基规范》又规定,当基底宽度小于3m时按3m考虑。
(二)、承载力深度修正
静载荷实验又表明:地基承载力随埋深d显线形增加趋势,即深度修正系数将增大。实际上,如果埋深d越大,那么基础以上的土可做边载考虑,基底处土体所受到的上覆压力越大,使基础产生失稳和破坏的荷载也越大,也就是说,埋深越大,地基承载力越高。值得注意的是,深度修正系数是根据同样宽度但埋深不同的载荷板实验,得出随埋深增大而承载力增长的规律确定的。但由于载荷板实验的埋深有限,所以得出的规律也只能在有限的范围内运用。有些根据直径为200~300mm的小载荷板所做的实验结果表明:同样存在着一个约4d左右的临界深度,超过此值时,承载力的增长规律不明显。所以在有些地区确定大直径桩的承载力时,由于静载荷实验的困难,就套用天然地基承载力再加上深度修正的办法得出桩的端承力,对此必须慎重对待,务必不超过当地的经验值。
12楼
我也是这样认为的!
13楼
第5.2.8条 对于沉降已经稳定的建筑或经过预压的地基,可适当提高地基承载力。
第5.2.1条 基础底面的压力,应符合下式要求:
当轴心荷载作用时
pk≤fa (5.2.1-1)
式中
pk--相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值;
fa--修正后的地基承载力特征值。
当偏心荷载作用时,除符合式(5.2.1-1)要求外,尚应符合下式要求:
pkmax≤1.2fa (5.2.1-2)
式中
pkmax--相应于荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最大压力值。
第5.2.2条 基础底面的压力,可按下列公式确定:
1当轴心荷载作用时
pk=Fk+Gk/A (5.2.2-1)
式中
Fk--相应于荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力值;
Gk--基础自重和基础上的土重;
A--基础底面面积。
2当偏心荷载作用时
pkmax=Fk+Gk/A+Mk/W (5.2.2-2)
pkmin=Fk+Gk/A-Mk/W (5.2.2-3)
式中
Mk--相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面的力矩值;
W--基础底面的抵抗矩;
pkmin--相应于荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最小压力值。
14楼
好象是《新规范〉2002〉中提出的。
15楼
首先要感谢楼主,能够这么真诚的将自己的体会和理解无私的奉献给大家。我有几点想法也想与大家分享:
1、首先大家要明确地基和基础的差异,这在《土力学》中有明确的定义。楼主在“承载力宽度修正”中,混淆了地基与基础的概念。
2、“承载力宽度修正”的实质是应力在土体中的扩散。
3、“承载力深度修正”的实质是上覆土体层的压应力影响,而不是什么边载作用。
16楼
对于深度的修正,从强度和变形的角度上都有利;对于宽度,则强度有利而变形要慎重。所以对于宽度的修正有特别的说明。另外,对于软弱下卧层的承载力修正,只需进行深度的修正。
17楼
深度修正应该是上覆土体层的压应力影响与边载作用共同的影响,高层带裙房时高层部分的地基修正是要考虑裙房楼层折算土层厚度进行修正的。不知对否?
18楼
深度修正应该是基础四周上覆土体层的压应力影响。当地基承载力不够时,土体破坏形式表现为基础下土体下陷,四周土体上涌,可见,深度修正是考虑四周土体的压应力的影响。
19楼
谢谢
20楼
较为合理和完善的承载力公式是迈耶霍夫公式,但比较繁杂,因此实际应用时多用太沙基承载力公式,用各种系数进行修正:基础形状修正,荷载倾斜修正,基础埋深修正,地面倾斜修正,基底倾斜修正。修正的目的是考虑基础两侧的摩擦和两侧土的抗剪强度的影响。
地基承载力公式是建立在整体剪切破坏的情况下,滑动面是由两个直线段和中间的对数螺旋曲线组成,一直延伸到地面。若基础埋设在相对可压缩的松软地基上,可能会发生局部剪切或冲剪破坏,此时要对承载力公式进行修正,即降低土的强度指标的方法。因此在确定承载力时,先要根据地基土的刚度指标和临界刚度指标,判断地基的破坏形式。然后再进行修正。
21楼
谢谢,楼主!!!
