请教各位,为了能更好实现“强柱弱梁”,能否只在计算位移比时考虑梁刚度放大系数,而在计算内力时不考虑呢?谢谢!
12楼
1.3-2.0自己取
13楼
都要考虑的吧,因为板对梁起翼缘的作用,因此实际上刚度就是比矩形梁大,建模计算很重要的就是模型要和实际情况相符。
14楼
我觉得在内力计算和位移计算都应该考虑梁刚度放大系数,因为首先你的满足受力和位移的协调,而且实际情况也是这样,更能与实际相符,但同时也要保证满足强柱弱梁
15楼
我想补充一句,强柱弱梁是保证在地震中出现塑性铰,有很好的延性,避免发生脆性破坏
16楼
增大刚度的话,对周期跟位移的控制是很有效果的
17楼
我记得是1.3~2.0之间自己取舍吧,看每个院的规定不一样!
18楼
刚度放大系数的话可以参照砼规7.2.3,按T形截面进行计算,对中和轴求惯性矩再比一下,就可以计算出具体的刚度放大系数是多少,不过算出来的好像都有点大,不止2.0,不过老师傅都说中梁取1.5,边梁软件会自己根据(1+中梁刚度放大系数)/2来计算的。
19楼
在pkpm结构cad软件问题解惑及工程应用实例解析一书对此问题有明确的解释,也就是说梁刚度放大的目的是,为了考虑在刚性板假定下楼板刚度对结构的贡献。规范也是通过采用梁刚度放大的方法,来近似考虑楼板刚度对结构的贡献,而不是为了在计算梁的内力和配筋时将楼板作为梁的翼缘按T形梁来设计。
20楼
个人认为:竖向重力荷载下梁刚度不应该放大,一个建筑的使用寿命五十年,难说哪天哪个人要把梁边的板凿了做作他用,根据“梁刚度放大系数是为了考虑板的刚度贡献”板凿了就没有贡献了。但在水平荷载下如不对梁风度进行放大,整个结构受力又像不合理(本身计算水平载荷时已经假设了板为平面内无限刚,梁刚度放大已经不重要了),而且现行软件在水平载荷分析时梁刚度放大系数选与否结构很明显。因此做设计时对于高层采用包络设计,梁配筋时不进行刚度放大,柱配筋时进行刚度放大。
