22楼
防火门应为向疏散方向开启的平开门,疏散方向一般就是楼梯或通向楼梯的走道方向,因此防火门不应该是双向开的
23楼
“ 防火门应为向疏散方向开启的平开门” 疏散方向只有一个
24楼
这个问题我07年遇到过,主要是地下室防火墙上的防火门,如能双向疏散即可设一个门。请教了国标图的防火门厂家,大部分说没有这种防火门,有一家说在研制。不知到现在研究出来没有。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
25楼
dshiyong 发表于 2010-11-3 19:08 防火疏散门不可能双向开启而只能朝疏散方向开启!!火灾时是不允许反向疏散的。多谢指导!
26楼
不好意思这个我不知道
27楼
果断木有,不然的话疏散门的开启方向岂不是扯蛋
28楼
不可能双向开启,这不符合防火的要求,双向开启存在缝隙也就起不到防火的要求!
29楼
不可能!有疏散要啊
30楼
经常看到,但很少留意这个问题,疏散方向和闭门器,学习了!
31楼
看高规5.4.2,很清楚了:):):):):):):)
