12楼
如果安装要慎重
一般选用30MA电子容易受冲击跳闸
一般选用带延时的或电磁的要好很多
13楼
请教 剩余电流保护装置 指什么
14楼
就是指漏电保护
15楼
民规10.8.1.12 住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
所以柜机是要加的了
16楼
哦 受益匪浅 感谢 感谢
17楼
回复 15# 的帖子
哦 受益匪浅 感谢 感谢:time:
18楼
同意11楼,15楼的说法,按规范办
19楼
漏电开关的动作与否和冲击电流没有关系
20楼
视你空调的类型确定,柜式空调要加
21楼
柜机要加的 吧 你自己看看
