我知道供水温度就是锅炉烧出的温度,或换热温度,请问回水温度怎样确定?设计中是怎样知道经过这么多散热器出来水是多少度啊?还是预先假设一个?还有选暖气片时,每个进出水温度都相等吗?我不是搞暖通的,请问一般采暖设计计算量多吗?(一般正常情况下)能简单说一下步骤吗?一定送分
一定送分
12楼
一般都是按照供回水95/70设计,因为出水温度是锅炉额定工况出力时出水温度95度,回水按照平米热负荷(比如北京市普通住宅50瓦/平米)标准进行计算,一般都应该是70度。
其实实际运行中多数情况出回水温度都不需要达到设计工况,特别是欧洲模块铸铁炉,气温不太低时,自动适应负荷调整锅炉实际出力,出水40多度就能满足供暖要求。
13楼
实际出水温度一般不会达到95 一般实际中在70-85之间(锅炉房运行跟踪所得)回水在60-75之间 也就是说 一般设计按95-75温度设计跟情况已经失真了 为什么供暖不会出问题 只是暖气选取很大 故安然 回水温度确实是自定得 考虑投入及运行 总结出95-70 115-70得经验值
14楼
我算过一些散热器片数的问题,我觉得一般情况,供水温度都取95,回水温度是70,不过不同的情况要不同对待,就象地热一样,供水温度一般都是65,回水温度都是50一样!
15楼
根据实际情况,一般集中供热的供水温度多只有60--70度,所以个人认为如果按95/70计算来选散热器的话,要适当将计算出热负荷做以附加;另外有些地方的供热部门还有意减小流量,增大温差,以期降低运行费用成本,这也给采暖带来麻烦.
16楼
还是找本教材或手册来学习一下吧,别人的三言两语要能说明白就不用设计了,如果详细计算,包括水力计算,要和这个工程的绘图量差不多吧。
17楼
说不明白是你水平差,别往自己身上贴金子。。。
前几天有个关于相对论的讲座,你的意思是教授应该说,太复杂了,咱们改讲乘法口诀把。。。
18楼
对同一设计热负荷,供回水温差越大,所需热水流量越小,可以节约管材,同样也可以减少水泵的容量与运行耗电量。
但在实际中,由于条件限制,供回水温差并不能无限增大,低温水系统中,为避免系统中发生汽化形成汽塞,供水温度就不宜超过100。
回水温度也是受到一定条件的限制,在相同供水温度时,回水温度越底,循环水量越小,但散热器表面平均温度也随之降低,散发同样的热量就要增加散热器,应从这两方面综合考虑,在最经济的情况下来选择回水温度。
通常采暖设计供回水温度95/70就是在经济比较后确定的。
