给排水算量上遇到的问题
jesdim
jesdim Lv.2
2009年04月05日 22:37:18
大家好,我有以下几个问题,希望能给予帮助。1,室外第一个阀门到底算在室内还是算在室外的啊?我个人认为是算在室外的。2,那个穿墙套管,如果是穿楼层的,那是不是算防水套管呢?如果管子是De65的,那套管的管径应该是多少呢?3,管子的支架问题,有人说估计一下就行了,我在这里找了个表,不知道那上面估得正确否,不过还是希望有人能提供那个支架的规范,这样算起来比较正确一点。
那套管的管径应该是多少呢?
c098705dfe875dd310ab.zip
6.1 KB
立即下载
免费打赏
wbstl55
2010年09月28日 01:57:35
22楼
1,个人赞成让你尊重合同,可以算室内的,亦可以算室外的。 2。de65的套管直径为DN80的,大2号。普通穿楼板及墙面的套管应该是普通的。3。支架规范只能按照支架的要求间距和支架图集来确定用量。
cao_3355
2010年10月01日 08:58:58
23楼
1、是算在室外阀门井。
2、管子是De65的,那套管是DN80的,放大2级,地下室处用刚性防水套管,楼层的一般套管,出屋面的做防水套管
wzyub
2010年10月02日 17:25:59
24楼
很好的话题,非常感谢
aiqi2004
2010年10月06日 13:26:10
25楼
感谢楼主的无私奉献精神!!!!!!!
aiqi2004
2010年10月06日 13:27:12
26楼
感谢楼主的无私奉献精神!!!!!!!
wudan_0714_163
2010年11月10日 23:16:28
27楼
管子是De65的,公称直径为DN50,那套管是DN80的(放大2级),地下室处用刚性防水套管(直接用DN50的,自动放大),楼层的一般钢套管,出屋面的做防水套管。
yl-66djc
2010年11月15日 21:55:56
28楼
1\是算在室内的。
2、管子是DN65的,放大2级,地下室处用刚性防水套管,楼层的一般
3.管子的支架有规范的。:time:
二泉风
2011年01月28日 08:57:59
29楼
1.室外第一个阀门(没有阀门,距墙1.5米)应算在室内管道部分里。
2.穿墙套管,主要看施工图有没有具体要求,有要求的要按要求做,没要求的按规范常规做法来
3.管道支架根据水平管道型号规格及规范对支架的要求来估算,这样比较贴合实际。
guorui_gr
2011年01月28日 14:31:56
30楼
1、根据各地的定额说明决定是不是属于室内
2、穿地下室一般是防水套管,穿楼搬到是一般套管,比管子大两号
3、投标时的支架量我是根据概算定额估算
装甲车
2011年01月31日 09:55:15
31楼
我来说说我个人的看法:
1.室内与室外的区别在定额中一般都有明确的说法,室内外管道分界为出户第一个检查井,无检查井者按出墙1.5米计。再者,设计一般把检查井设计在室外平面图中。所以,以往检查井一般计算在室外部分。
2.刚性套管、柔性套管和一般穿墙套管的区别不在于套管安装在什么位置。也就是说,是什么套管要看设计是怎么要求的,设计无要求的话,规范是如何要求的。
3.管道支架问题看是执行什么定额、执行哪是的定额(顺便说句题外话:有些定额中是已经含支架制作和安装的:如山东省安装消耗量定额中第八册室内部分管道直径200毫米以内的定额项目)。如是单纯的计算工程量的话,看设计是如何设计的(采用什么标准图集),根据设计计算就是了。如果设计不明确可自行采用国家标准S图集选择最符合设计条件的支架计算好了。
