告诉大家我是这样维修空调的
wnyibo
wnyibo Lv.2
2009年04月01日 12:02:14
来自于闲聊茶吧
1空调不通电:检查用户电源2直接用万用表测插头有没阻值{有空调正常好着,没有空调变压器开路比较多 另外保险断(压敏电阻坏)}2空调出现故障代码(格力的代码我都背过了,其他美的,志高,基本代码背的算可以吧,代码能方便你查找故障)不知道故障代码:故障高一点管温阻值变小(三洋,迎燕,格兰仕比较多)老鼠咬线营业场所比较多三相电不工作可先倒相序。3跳闸:空开自身小,外机脏,还有冬天或低温季节有人把冷媒加多(人为故障)
三相电不工作可先倒相序。
压缩机漏电是一上电漏电空开跳
3系统故障:现在小偷偷管频繁造成修复空调冰堵 可用(接冷库大过滤器灌硅胶)空调运行一段时间去掉就可以,二次更换压缩机又是要靠四氯化碳清洗。
4压缩机不启动:换启动电容,没带电容线可再启动瞬间短接启动绕组。
人为故障修的也比较多,(有此三相电现代5P空调用户打电话,空调吓人。去了以后,用户说声太大,把他下的说空调时不时会爆炸,空调一开听到声他赶快关了,用户说前面来了个维修工说压缩机坏了)
下来我一开机听到声音很大,判断相序错了,但相序错了会保护,我把相序倒了不启动,相序保护好着。下来恢复,我又从压缩机交流器下倒线,空调试机正常。
希望大家来拍砖
免费打赏
wdc514608
2012年08月22日 20:11:29
12楼
实际工作者,经验之谈
boyquan1223
2012年08月23日 09:58:31
13楼
感觉里面有些语句不通,有些地方不太明白,我遇到过这样的问题,三相10HP的压缩机,开机之声音很响,有维修人员说是没油了,后来加了冷冻油,但是没效果。以前都正常,用了1年之后出现这样的问题。
why1013
2012年08月24日 16:52:03
14楼
经验
changtuwb
2012年11月01日 22:20:30
15楼
经验之谈值得学习,希望楼主继续分享。
yes198905163018
2012年11月15日 21:47:29
16楼
经验之谈值得学习,希望楼主继续分享。
yeyan2012
2012年12月26日 13:57:16
17楼
出现噪音可能是压缩机轴承磨损发出的尖利噪音. 正规厂家出厂时系统是充注冷媒的.因安装或使用中需要追加冷媒. 安装\维修人员往往就近在市场购买. 零售市场上假的R22较多.钢瓶外观无中文厂址,电话. R22中参杂70%左右R40(一氯甲烷)降低成本.假R22成本只有纯R22成本40%左右. 假的冷媒中R40与R22蒸发温度不同,会以液态进入压缩机油池中,造成油浓度低于25%,轴承润滑不良磨损. 系统充注假的冷媒 后运转中压缩机表现,吸排气压力在正常值但排气温度偏低一般在50-60度,压缩机低压侧壳体表面凝露严重. 长时间使用后压缩机内部的铝材会出现腐蚀现象,表面成黑色的泥状.如:浮动密封盘,十字滑环,电机转子短路环处. 处理方法: 一旦压缩机轴承磨损发出的尖利噪音,也只有更换新压缩机.并对系统用氮气吹扫.防止2次出现残余假冷媒腐蚀发生.
csb5108xl
2013年01月19日 14:01:20
18楼
我碰到春兰的空调改接触器下端没用,后来改电源进线才行的,板子上不带相序保护,搞不懂
lcc88.happy
2013年01月20日 22:02:44
19楼
不错的经验之谈!顶起来!
