请问浴室里浴区如何使用中央空调?要保证没有冷凝水,就是说手机在里面可以使用等?谢谢,请指教
22楼
如安装末端容易造成人体不适,浴室内水温接近人体温度,末端设备无需考虑.由于浴室内会产生大量水蒸气,应设置合理新风和排风.为了保证浴室地面不凉建议做地暖,这样一来完全可以保证使用要求.
23楼
浴场的浴区一般不需要安装冷空调末端,因为1.浴区本来要求温度就在30--35度,因为洗澡的人是光身子的,浴池里的水温也要求达到35度左右。洗澡的人在这里面身上基本是湿的,如果采用冷空调,会造成着凉。而且里面的风速也是不能过大,一般采用大点的排气扇直接将湿空气抽出。然后里面需要的冷量就由更衣室等补进来。但是在冬季要考虑暖气的供应。要求保持的浴区的温度在30度以上。并关闭排气扇。室内多余的热量可以向更衣室等地方扩展。但是如果用一般的空调是无法达到需要的温度的,建议采用热水盘管(现在有浴室专用的热水盘管)
24楼
我正在找关于洗浴中心空调设计的相关资料,看了大家的讨论学了不少知识点,谢谢大家!
25楼
解决方法是排气,除湿.
根据空气焓图,只要把相对湿度控制在75-80%,气温不低于21度,就不会凝露,因为相对湿度80%露点21度,
1.鲜风要预热加温到21度以上,天花板加保温
2.淋浴区产生很多蒸气,可以利用天花板的落差.集中抽走,11楼说的对.可以尝试采用负压.
有条件当然是用抽湿机拉,既可除湿又吹热风.
因为高温高湿会人感到很闷
26楼
恩 好东西 楼住啊 图纸搞好后给大家看看啊 一起学习啊
27楼
首先浴室主要以洗浴为主,理所当然湿量较大,如果考虑在设计浴室的空调方式时,我想首先在保证室内负压的同时,采用送新风的方式,采用上送分。这样的话经过空调机组处理后的干热空气可以在消除室内过多的湿量的同时,送进新风使室内的湿空气中的水蒸气在地板上凝结后流入地漏中!但是不可用风机盘管处理室内空气,因为风机盘管只是处理室内的回风,达不到要求的目的,再者风机盘管也易因在潮湿的环境中降低寿命,而且会产生噪声,对洗浴时安静舒心的环境是一种破坏!最终要求的是健康,舒心和科学!
28楼
:victory: 做新风, 做排风。
29楼
可采用散热器加风机盘管系统,风机盘管布置在浴室外围较干燥的地方
30楼
现在我们这里的浴室的浴区区都是用纸面石膏板吊顶的,抽湿保暖做得很好,顶上没有一滴凝露水,不知是怎么做的
31楼
建议还是不要在浴室里打手机。
