锂电池干燥房
jacketliu
jacketliu Lv.2
2009年03月15日 15:17:45
现在各地兴建很多锂电池干燥房,各位大侠谈谈相对湿度1%的干燥房的设计、施工经验。
免费打赏
xgf-1
2010年07月07日 13:50:09
22楼
没有问题,我公司1%的成功案例实在太多了,各位同行,有项目多多合作。
53qiuxuan
2010年07月13日 16:08:17
23楼
转轮除湿器的确能够做到1%的湿度,我们公司刚刚做完一个锂电车间的项目,其中注液间里面的手套箱内的湿度要求是0.4%。
53qiuxuan
2010年07月13日 16:09:43
24楼
xiaofu4306
2010年09月13日 17:00:13
25楼
我们公司刚建好一条锂电池生产线,温度控制室23+-1度 露点温度-25度, 注液机内温度要求20 露点温度-50度,刚开始调试的时候比较难达到,经过制造转轮除湿机的公司检查,主要是房间的气密性,要求要和无尘室差不多,不能存在太多的泄露,打胶连线管 线槽都不能放过,进出干燥房设置一道缓冲门,严格控制进出干燥区的人员,从7月份使用到现在,温度一直稳定在23度,露点一直稳定在-27.8到-30左右。
期间也容易出一些问题,1.冷凝水排水,由于风机前后各有一道表冷器,风机前面为前置新风表冷,风机后为新回风混合表冷,结果两道冷凝水排水接到了一起,造成前置表冷的水无法排除,后经过改成两路排水问题解决.
2.再生电加热管,由于新建厂房还未中正式用电,不稳定性很大,经常断电,造成电加热管温度烧坏,也会造成再生电加热温度不够而露点温度达不到。
3.需要保持干燥房内的正压,由于该干燥房未安装压差计,所以难以判断干燥房是否处于正压状态,容易造成送风露点虽然有-38度,实际的露点温度却只有-18度,检查原因是干燥房处于负压状态,经过调整后露点温度正常。
yzhchlan
2012年08月23日 09:22:50
26楼
我们的干燥房要求0.7%
xyzjm12
2012年08月23日 13:27:08
27楼
一般來講激光焊接及裝配等車間:25±2℃/﹤30%RH;注液間:21±2℃/﹤1%RH
其實要達到這樣的要求是不難,難就難在控制的精度,個人感覺不太好控制,也不怎麼穩定
zews001
2012年09月13日 20:27:27
28楼
锂电池的生产环境确实是非常干燥,我们近万平米的车间就是控制在22℃,湿度<1%
goodblueflash
2012年12月17日 12:09:41
29楼
一般采用两级转轮除湿
zenghui_jh
2013年01月30日 16:07:49
30楼
做得不错啊
nightelf400
2013年02月20日 12:14:02
31楼
xiaofu4306 发表于 2010-9-13 17:00 我们公司刚建好一条锂电池生产线,温度控制室23+-1度 露点温度-25度, 注液机内温度要求20 露点温度-50度, …常压露点稳定在-27~-30,很稀松平常啊我做过的案子里最好的能做到-55以上,
