4米开间的小房间,喷淋如何布置最合理
zp_ks
zp_ks Lv.14
2009年03月13日 09:09:24
工程由于甲方要求,原本大空间被分割为4米开间的小隔间,喷淋为中危险1级,请教各位高人,这种开间的如何布置喷头最为合理。(本项目为办公用途)
免费打赏
yanzixyj
2009年04月07日 15:59:07
12楼
如果是我做,肯定是按2排布置了,还是不违反规范的好啊!
warmboy
2010年01月04日 21:21:35
13楼
我现在也碰到这个情况,不知该怎么办。干脆布两排算了。
lndlsn
2010年01月05日 10:12:07
14楼
<喷规> 7.1.3.4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
按这一条我认为只单排喷头即可
没有这条!!!
xzymjh
2010年01月06日 19:33:50
15楼
一排就行吧,两排太浪费了,你也可以按大空间做,然后让甲方以后用轻质隔墙自己隔
zpzjt
2010年01月07日 11:28:52
16楼
7楼的同志说得相当准确,要经过当地消防部门同意才可以
丰翎
2010年01月08日 15:41:40
17楼
不行的,增加隔墙的话喷淋要重新设计!哪有那么好的事。。。。。。
winsonmaisheji
2010年01月09日 12:14:04
18楼
学习下。。:lol
chenzq_001
2010年01月09日 22:41:30
19楼
“规范规定喷头到边墙的距离不应大于1.8米,注意“应”字是强条,审图中心绝不会让你超过1.8米的,还是双排布置的,不过喷头间距可以放的远些,但不超过3.6米,这样计算喷头在作用面积内的数目会小些,喷水量就会小些,如果喷头间距在2.4米,那麽在作用面积内的喷头数会增加好几个,和你中Ⅰ级的喷水量本应21L/S就能满足要求了,就要大了很多呀,'有道理
ytsjyhwl
2013年06月05日 11:33:28
20楼
是啊,我正为此事着急呢,初步设计专家评审说只需要布置一排,但不知审图能否通过,估计悬,布置一排也能满足喷水强度的要求
