在接有单相负载的三相四线回路中,中性线内载有三相不平衡电流。漏电保护器测量的是剩余电流,是Ia+Ib+Ic+In的向量和。谁有数据帮忙分析下在接有单相负载的三相四线回路内剩余电流的大小。
12楼
13楼
漏电保护的原理就是电流矢量和是否为零,不为零就是动作!
14楼
今天版主不在?出来帮忙分析下吧。
15楼
三相不平衡电流,是因为各相上的负荷因不可能完全均衡分配,所以有不平衡电流,从而三个相有不一样的电流流过,所中性线上流过的电流就是三相的矢量和。
但是如果没有漏电的话,Ia+Ib+Ic+In的矢量和为零,
16楼
这上面有个帖子,第二段内容说“由于三相不平衡电流和谐波电流在磁路内被抵消”,我就没太明白这两个电流怎么抵消的?
实际上也就是流进的电流等于流出的电流
如果接地了,有一部分通过接地线分流,流进的电流不等于流出的电流
17楼
楼主只要把漏电开关中的零序互感器看成一个节点,然后根据基尔霍夫节点电流定律和三相交流电的原理去理解就应该明白了。
18楼
在电路不出现故障的情况下电流的向量和等于零。
这里是问零序电流,而不是负序电流。
19楼
支持7楼的说法!!!!呵呵
20楼
只有总的矢量和不超过动作值就不会动作
漏电保护的原理就是电流矢量和是否为零,不为零就是动作:handshake
21楼
动力保护可以四线都穿过,也可以作总保护只把变压器中性点接地线穿过零序互感器
