在接有单相负载的三相四线回路中,中性线内载有三相不平衡电流。漏电保护器测量的是剩余电流,是Ia+Ib+Ic+In的向量和。谁有数据帮忙分析下在接有单相负载的三相四线回路内剩余电流的大小。
22楼
不平衡电流和剩余电流不是两个概念,三项不平衡时相电流与流过n线的电流失量和为零,保护器不会动作,当有接地故障时,无论相接地还是N线接地都会使中性点漂移,也即流过相线和N线的矢量和不为零,漏电保护器检测的就是这个电流,才会动作
23楼
2楼是对的:victory:
24楼
学习!!学习!!:handshake :handshake
25楼
不考虑正常泄漏电流和线路对地电容电流,那么,在线路及设备未发生接地故障时,线路的剩余电流为0,一旦发生接地故障,只要漏电电流超过保护器的动作值,保护器就动作。
26楼
漏电和N相电流两回事
27楼
非常同意这位哥们的意见。:handshake
28楼
同意26楼的意见。
零序电流保护检测的是三相负载是否平衡,检测到的应该是N线上的不平衡电流值。
而漏电保护检测到的是接地故障电流,如设备漏电、人身触电等,产生的即是这种接地故障电流。一般的漏电保护器的额定动作电流值为30mA,指的就是这个电流值。
以上是否正确?请各位指正。
29楼
请你们注意的是楼主问的是“漏电保护的零序互感器是三相穿过它还是三相和N线一起穿过啊?”。
它是指“漏电保护的零序互感器”!!!!!!!
不要连漏电保护断路器(或开关)内的零序互感器都不知道!!!!!!
30楼
用相量很容易分析的,它们电流的矢量和等于零,反映到磁场上也是一样的。
31楼
支持
