35KV电压互感器3只按星型接法,二次侧中性点必须直接接地吗,为什么?如果经过击穿保险接地可以吗,为什么?请大家讨论[ 本帖最后由 李仕荣 于 2009-2-24 16:07 编辑 ]
52楼
二、电压互感器的选用原则
1、根据使用地区的条件和电网的接地方式,确定选用产品的结构形式。选择单相 绕组的需要三台联用。如果有特殊使用条件的应注明。
2、电压互感器一次绕组是并联在电网上的,故其一次电压必须与使用的电网电压相匹配。
3、供三相系统相间连接的单相电压互感器,额定二次电压为100v,接在相与地的单相电压互感器额定二次电压为100/31/2v。用于中性点接地系统的剩余电压绕组额定电压为100v,用于中性点有效接地系统的剩余电压绕组额定电压为100/31/2v。
4、电能计量的电压互感器一般选用0.2级和0.5级。一般测量可选用0.5~3级。保护和控制装置用的电压互感器可选用3P和6P级。
5、由于电压互感器的准确级与二次侧的输出有关,只有在二次负荷不超过额定输出时,才符合规定的准确级。
三、电压互感器的使用与维护
1、外观检查
安装前,首先对产品进行外观检查,不得有下列缺陷:
1)名牌所列规格与要求不符;
2)磁件或浇注件破损、开列;
3)油箱焊缝处或密封垫处渗、漏油;
4)油位低于正常油位线。
2、测量绝缘电阻
测量各绕组间及对地绝缘电阻,在温度为+15~+35度时,用2500v兆欧表测量。
1)一次绕组对二次绕组及对地绝缘电阻不得低于出厂值对70%。
2)二次绕组间及对地绝缘电阻不得低于10MΩ
3、接地
电压互感器的二次绕组、剩余电压绕组的一端必须接地,以免线路发生故障时,二次和剩余绕组上感应出高电压,危及仪表和人身安全。一般以中性点接地,若无中性点,则一般采用b相接地。
4、不能短路
电压互感器二次绕组不能短路,因为电压互感器的负荷是阻抗很大的电压线圈,短路后二次回路阻抗仅仅是二次绕组的阻抗,二次电流增大,电压互感器有烧毁的危险。
5)定期检查
经常检查产品的磁件或浇注件有无开列、破损、声音、和气体有无异常,一经发现立即处理。
53楼
学习了
进步中
呵呵
54楼
no one answer this
55楼
no one answer this
