如下图为车间高压给水泵的6KV进线PT柜,开口三角形出口出并联这5个300W、125欧姆的电阻然后接入综保。请问此处的电阻是用来消谐的嘛?另外,假如说发生单相永久性接地时(小电流接地系统,中性点不接地)此开口三角形处有100V(国外有的是190V)的电压施加到电阻上,该电阻是不是要发热,发热功率1500W,会不会将其周围的元器件烤坏?(图中红色曲线内)
(图中红色曲线内)
12楼
100V电压下每个电阻功率达不到300W,可以计算一下
13楼
我们这里开口三角形电压是190V
14楼
路过,学习学习了:handshake
15楼
:lol
是不是电压表选择参数有问题?
电阻参数选择可以根据标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中的第4.1~5d之规定计算下。。。
16楼
如果是用来消谐的,装个灯泡最直观,效果也非常好!
17楼
是你的机柜散热有问题!不是用什么作阻尼电阻的问题!不管你用什么都要发热的!主要是如何把热传走!
18楼
我已前遇到10KV配电室PT柜因系统发生谐振使开口三角消谐电阻发热,造成电阻附近元件损坏,有时造成PT二次短路使PT炸裂。
19楼
18#楼终于提供了一个实例了。。
可不知道如果按相关标准选出来的电阻是否也会因环境问题也会发生类似的情况?
20楼
各位大侠 弱弱的问一句 三相五柱电压互感器开口电压100V是怎么算出来的。有计算公式吗? 动作电压继电器该怎么选择
21楼
楼主的图片倒是不错
