建筑防水是一个很重要的部分,我在论坛里看见的这一部分的资料非常的少,现在我把我收集的几点东西拿来与大家分享,希望大家能够多奉献出一些宝贵的文章或建议啊!
52楼
很好的东西啊
53楼
地下高分子合成 (三元乙丙) 橡胶卷材
防水层施工工艺标准 (305-1996)
1、范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑地下高分子类三元乙丙橡胶防水卷材铺贴地下防水层工程施工。
2、施工准备
2.1 材料及要求:
2.1.1 三元乙丙橡胶防水卷材:
2.1.1.1 规格:厚度1.2mm,1.5mm;宽度1.0m;长度20.0m。
2.1.1.2 主要技术性能:抗拉断裂强度≥7MPa;断裂伸长率>450%;低温冷脆温度-40℃以下;不透水性(MPa×min)>0.3×30。
2.1.2 聚氨酯底胶;用来做基层处理剂(相当于涂刷冷底子油),材料分甲、乙两组份,甲料为黄褐色胶体,乙料为黑色胶体。
2.1.3 CX-404胶:用于卷材与基层粘贴为黄色混浊胶体。
2.1.4 丁基胶粘剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A组为黄浊胶体,B组为黑色胶体。使用时按1∶1的比例混合搅拌均匀使用。
2.1.5 聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝增补密封,材料分甲、乙两组份,甲组份为褐色胶体,乙组份为黑色胶体。
2.1.6 聚氨酯嵌缝膏:用于卷材收头处密封。
2.1.7 其他材料:
2.1.7.1 二甲苯:用于浸洗刷工具。
2.1.7.2 乙酸乙酯:用于擦洗手。
2.2 主要用具:
2.2.1 基层处理用具:高压吹风机、平铲、钢丝刷、笤帚。
2.2.2 材料容器:大小铁桶。
2.2.3 弹线用具:量尺、小线、色粉袋。
2.2.4 裁剪卷材用具:剪刀。
2.2.5 涂刷用具:滚刷、油刷、压辊,刮板。
2.3 作业条件:
2.3.1 在地下水位较高的条件下铺贴防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层底标高300mm以下,并保护到防水层施工完。
2.3.2 铺贴防水层的基层表面应平整光滑,必须将基层表面的异物、砂浆疙瘩和其他尘土杂物清除干净,不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。
2.3.3 基层应保持干燥、含水率应不大于9%;阴阳角处应做成圆弧形。
2.3.4 防水层所用材料多属易燃品,存放和操作应隔绝火源,做好防火工作。
操作工艺
3.1 工艺流程:
基层清理 →聚氨酯底胶配制→涂刷聚氯酯底胶→特殊部位进行增补处理(附加层)→卷材粘贴面涂胶基层表面涂胶→铺贴防水卷材做保护层
3.2 基层清理:施工前将验收不合格的基层上杂物、尘土清扫干净。
3.3 聚氨酯底胶配制:聚氨酯材料按甲∶乙=1∶3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可进行涂刷施工。
3.4 涂刷聚氨酯底胶:在大面积涂刷施工前,先在阴角、管根等复杂部位均匀涂刷一遍;然后用长把滚刷大面积顺序涂刷,涂刷底胶厚度要均匀一致,不得有露底现象。涂刷的底胶经4h干燥,手摸不粘时,即可进行下道工序。
3.5 特殊部位增补处理:
3.5.1 增补剂涂膜:聚氨酯涂膜防水材料分甲、乙两组份,按甲∶乙=1∶1.5的重量比配合搅拌均匀,即可在地面、墙体的管根、伸缩缝、阴阳角部位,均匀涂刷一层聚氨酯涂膜,做为特殊防水薄弱部位的附加层,涂膜固化后即可进行下一工序。
3.5.2 附加层施工:设计要求特殊部位,如阴阳角、管根,可用三元乙丙卷材铺贴一层处理。
3.6 铺贴三元乙丙卷材防水层
3.6.1 铺贴前在基层面上排尺弹线,作为掌握铺贴的标准线,使其铺设平直。
3.6.2 卷材粘贴面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸CX-404胶涂匀,应留出搭接部位不涂胶。晾胶至胶基本干燥不粘手。
3.6.3 基层表面涂胶:底胶干燥后,在清理干净的基层面上,用长把滚刷蘸CX-404胶均匀涂刷,涂刷面不宜过大,然后晾胶。
3.6.4 卷材粘贴:在基层面及卷材粘贴面已涂刷好CX-404胶的前提下,将卷材用φ30mm、长1.5m的圆心棒(圆木、或塑料管)卷好,由二人抬至铺设端头,注意用线控制,位置要正确,粘结固定端头,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时卷材不要拉太紧,并注意方向沿标准线进行,以保证卷材搭接宽度。3.6.4.1 卷材不得在阴阳角处接头,接头处应间隔错开。
3.6.4.2 操作中排气:每铺完一张卷材,应立即用干净的滚刷从卷材的一端开始横向用力滚压一遍,以便将空气排出。
3.6.4.3 滚压:排除空气后,为使卷材粘结牢固,应用外包橡皮的铁辊滚压一遍。
3.6.4.4 接头处理:卷材搭接的长边与端头的短边100mm范围,用丁基胶粘剂粘结;将甲、乙组份料,按1∶1重量比配合搅拌均匀,用毛刷蘸丁基胶粘剂,涂于搭接卷材的两个面,待其干燥15~30min即可进行压合,挤出空气,不许有皱折,然后用铁辊滚压一遍
凡遇有卷材重叠三层的部位,必须用聚氯酯嵌缝膏填密封严。
3.6.4.5 收头处理:防水层周边用聚氨酯嵌缝,并在其上涂刷一层聚氨酯涂膜。
3.7 保护层:防水层做完后,应按设计要求做好保护层,一般平面为水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面为砌筑保护墙或抹水泥砂浆保护层,外做防水层的出可贴有一定厚度的板块保护层。
抹砂浆的保护层应在卷材铺贴时,表面涂刷聚氨酯涂膜稀撒石碴,以利保护砂浆层粘结。
防水层施工不得在雨、风天气进行,施工的环境
54楼
真是太多了,看的我眼花缭乱!我还不知道我有这分耐心看完没有,说实在的其实楼主非常棒!
55楼
好资料大家共享,望楼主多传些上榜的帖子,谢谢,
56楼
感谢,真感叹学无止境呀,防水问题相当专业,要很好的掌握防水知识,并指导工程实践,需要积累充足的经验。
57楼
感谢楼主提供的资料!!
58楼
谢谢提供讨论防水工程施工工法!!!
59楼
2007年评中、高级工程师职称论文发表通知
南方建筑建材工程网
南方建筑建材工程网(www.js01.cn),华南地区建设行业的大型专业网站,建设类国家级核心期刊《建筑科学》(刊号:ISSN 1002-8528、CN11-1962/TU)、《建筑技术》(刊号:ISSN 1000-4726、CN11-2253/TU)、及省级科技类期刊《广东科技》(刊号:ISSN 1006-5423、CN44-1313/N)、《四川建材》(刊号:ISSN 1672-4011、CN51-1175/TU)、《建材与装饰》(ISSN1673-0038、CN51-1683/TU)等三十多种具ISSN及CN刊号、全国公开发行刊物的战略合作伙伴,拥有已连续7年成功出版、广告客户上万家的广东省建设类强势媒体《粤港建筑建材装饰行业博览》,目前一线工作人员已达一百二十人,服务面涉及建设行业各个层面。
秉着共享资源、自愿参与的原则,本站从2006年6月份开始,决定设立“个人会员”和“理事单位”。
1.一级会员
①.拥有南方建筑建材工程网会员密码一组,享受一级会员的网站资讯浏览权和下载权;
②.本机构所运营的省级科技期刊中提供一篇学术论文版位,用以个人会员技术交流或用于职称评定,(提供服务的所有期刊均具ISSN和CN刊号,全国公开发行,评定职称全国有效)。
③.在2007年版《粤港建筑建材装饰行业博览》上刊登1/4彩版广告或1/2版单黑广告和在南方建筑建材工程网上提供一个链接广告;
④.方案②、③只能任选其中一项;
2.高级会员
①.享有一级会员的所有权利;
②.享有比一级会员多一篇的学术论文版位(共2篇);
3.稿件刊登有严格审批程序,所有会员必须在书面约定时间内提供稿件电子版和打印稿两种版本,确保论文在约定时间刊登,文责署名作者负责。
4.考虑到市场上有某些“打着协助发表论文”的欺诈现象,为确保您的权益,凡通过本机构发表论文的“个人会员”,签约后三天内均可在本网站“会员专区”中找到您的名字.
5.有关“个人会员”及“理事单位”手续办理请直接与采编人员联系
南方建筑建材工程网
2006年11月6日
采编: 王强 电话:13751770051 QQ113461697投稿邮箱: js111@126.com
网址:www.js01.cn 地址:广州市广园东路2193号时代新世界中心北塔1803-1804单元
王强
60楼
好东西啊!
值得表扬!
61楼
非常感谢楼主,很好的资料.一定好好学习下,再次感谢了
