我不是强电专业的,最近发现一个奇怪现象,请教。我们小区的电梯是从配电房直接引入市电的,相间电压在电梯静态运行的情况下,从配电房出线处测量是400V,出线处就是配电房的变压器柜旁,桩头单独给电梯供电。但是奇怪,在电梯的机房里面测量得到的电压是403V,两地间距离在400米左右我不是太放心,反复测了4次,使用同一个万用表。为什么电压会升高呢?请教
为什么电压会升高呢?请教
42楼
建议给41楼加分
43楼
这个问题应该是电缆引起的,由于电缆比较长,电缆相当于电容了,所以电压会提高的,应该是这个理,
44楼
路过, 搞强点de,但是不解
45楼
今长见识了:loveliness: :L :( :handshake :victory: :)
46楼
47楼
41楼主说的关于过补偿的问题不错,长见识了,盖了,谢谢:) :handshake
48楼
就是对的。讨论个没完,看看电力系统分析。
49楼
空载长线路电压升高,是由于分布电容电流的作用,各种电工培训教材上都有啊,而且有向量图说明,很明确,尤其电缆线路的分布电容更大。
50楼
还没有碰到过,无法解释,等待专家解释中!
