12楼
目前所研究的消毒方法还是很多的,比如氯消毒、氯-氨(氯胺-inorganic chloramine)消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒,以及以上方法的复合或协同消毒技术。
但目前我国水厂所使用的消毒技术绝大多数是液氯消毒,也有少部分水厂采用氯胺消毒。
为保证水厂出水的微生物安全性,多数水厂倾向于采用预消毒工艺(即预加氯过程),在这里之所以说是预消毒工艺,主要是因为多数水厂在非高藻期预加氯,一是为了保证出水细菌达标,二是为了控制滤池内细菌的生长。
部分大城市由于供水面积大,管网停留时间长,为延缓氯的衰减,多在滤后或清水池出水管加氨,以形成氯胺,从而延缓氯在管网中的衰减。
13楼
三种消毒方法比较表
序 号 比 较 项 目 液氯 臭氧 二氧化氯
1 杀菌能力速度 一般 强、快 强
2 使用时PH值 偏酸性 中性 中性
3 稳定性持久性 高、强 低、差 一般、一般
4 其他净化作用 无 有机物、臭、色、铁、锰 有机物、臭、色、铁、锰
5 不良副产物 THMs 有机酸、铁锰沉淀物 有机酸、铁锰沉淀物
6 原料的贮运 方便 无 困难
7 安全要求 高 一般 高
8 装置与控制 技术成熟 不成熟 不成熟
9 占地面积 大 中 中
10 管网的腐蚀 无 强 有
11 设备与检测标准 国家规范 无 未成熟
12 设备投资 小 大 中
13 运行成本 低 高 较高
14 适用性 大中小规模 点式, 小规模 小规模
14楼
消毒方法有很多,目前常用的是液氯消毒,现在用二氧化氯消毒也逐渐普及,最近去大庆水库水厂参观就是采用的二氧化氯水射器投加.
二氧化氯所具有的优势
①二氧化氯能直接氧化水中的腐殖酸(HA)或黄腐酸(FA)等天然有机物,不与其形成三卤甲烷等氯化物,能大大降低消毒后水中三卤甲烷(THMS)等氯消毒副产物。
②二氧化氯在水中不发生水解,不与水中的氨氮反应,因此其杀菌效率不受水中pH值和水中氨氮浓度的影响。
③二氧化氯能有效地氧化去除水中的藻类、酚类及硫化物等有害物质,对这些物质造成水的色、嗅、味等具有比氯气更佳的去除效果。
④二氧化氯能有效杀灭水中用氯消毒效果较差的病毒和孢子等。
二氧化氯的不足
①消毒成本高。据资料报道,氯消毒的成本约为0.006元/t,二氧化氯消毒为0.03元/t,两者相差近5倍。
②二氧化氯的检测手段还不完备,分析检测较复杂,相对的操作管理水平也要求较高。
③二氧化氯的过量投加会在水中形成大量的亚氯酸根,对亚氯酸根的毒理学认识,目前仍处于研究阶段。
对一些污染较重的源水,采用二氧化氯作为滤前预氧化剂,而出水仍用氯气消毒的联合工艺则更具有推广价值。据报道,这种工艺可使三卤甲烷(THMS)的生成量减少50%~70%,而且处理成本较低。
15楼
对于大型水处理厂,目前基本上采用的都是氯气
16楼
但在国外的水厂中,都是使用臭氧和紫外线杀菌呀,国内也有部分水厂也是用臭氧、紫外线的。现在我们应该用好的,还有氯或二氧化氯,过几年不是又要改工艺。烦不烦,我们做设计的,当然是介绍好的给用户,用不用是他们的事,如果我们介绍不好的,还显得我们没有好的意识。YES OR NO?
17楼
再说,二楼的朋友有做广告的嫌疑呀。
18楼
随着工业化进程发展,水源被严重污染,现在好多城市水厂也开始采用臭氧和液氯相结合的消毒方式了,其中液氯也就是为了保证管网余氯。只不过现在国内技术还不过关,据我所知最大只不过20kg/h产量,所以现在一般还是产用进口的,导致基建投资较大。
沙发的朋友确有做广告的嫌疑啊,要注意哦
19楼
我对不是很看好臭氧消毒。
20楼
13楼的不错!
一般处理量较小时用二氧化氯进行消毒。
处理量较大时用氯气较为经济。
21楼
一般的就是液氯你没的怀疑,要是有钱就做臭氧和cl2o,效果要好是肯定的.水质被污染??如果天天污染就换取水口吧,没有必要为偶尔发生的污染而采用臭氧一些消毒.水质和经济面前你选择什么?看着办!!!
