几个会议室都存在这种情况,共12组灯,每组3个灯管,40w荧光灯。功率12*3*40=1440w,电流1440/(220*0.8)=8.18A。每组灯(3*40w)内有一个带蓄电池的应急灯(40w),但现在有个情况这些灯同时开的时间长了,断路器就跳闸。这是怎么回事呢。按说16A的断路器肯定够用的啊。是不是因为其中带蓄电池的应急灯的问题呢?
几个会议室都存在这种情况,
功率12*3*40=1440w,
16A的断路器肯定够用的啊。
12楼
如果是电感镇流器的荧光灯,又没有无功补偿的话,一般电感镇流器的功率因数是0.4左右,电流1440/(220*0.4)=16.36A,所以16A的断路器。。。。。跳闸!!!
13楼
支持12楼的:lol
14楼
这个太夸张了啊。太大了。而且每个灯盘带蓄电池。那么多灯管(36个),每个灯盘有蓄电池,这东西也太多了。不跳闸似乎有悖天理啊,建议按照民规,每个照明回路不超过25盏灯。我的建议,分成两个回路吧。
15楼
测一下工作电流不就知道了,呵呵。
16楼
应该是没有补偿!
我见过有些电感镇流器未补偿的情况下功率因素只有0.4几,所以跳闸不奇怪,反而不跳闸就是断路器坏了
17楼
每盏灯的镇流器也消耗功率的。每个回路不宜超过1KW
18楼
zhichi
19楼
学习 学习! 自己也不是很懂
20楼
你先查查看是不是有的地方漏电了,还是有的灯用久了也会出现漏电,要不就是在你的断路器处有线头接触不好导致局部漏电。
21楼
应该是没加补偿吧
