有个宾馆,制热的时候效果时好时坏,用的时候放放水,房间里面的盘管出的就是热风,但是,隔个两三天,效果就不好了,出的就是凉风了,这是什么原因啊?老大们
12楼
个人认为该台盘管局部阻力过大造成的。
盘管内部或过滤器是否杜塞?
是否该台盘管为系统最不利点,如果是的话,建议系统进行清洗。
13楼
那肯定是管道里面有气了,在高点上装个自动排气阀就可以了。若是盘管前面安装了过滤器可以清理清理。
14楼
电磁阀需要看看,或者供水压力看看
15楼
要么气堵,要命回路水流不畅。检查管内水是否干净以排查过滤装置,顺便检查阀门开启度,排除后就是检查放气阀了
16楼
应该是盘管中有了空气,检查自动排气阀,或者增加自动排气阀。
17楼
一般这种现象是明显的风盘存气,正常情况不会反复存气,看来有问题,按楼上意见办理:handshake
18楼
19楼
施工的时候放气阀设置不当,造成水流不畅
20楼
本人认为是水系统管道坡度、排气阀等排气不好的问题。如管道坡度不正确,可以考虑局部加装排气阀
