1.对于小的制冷系统,如饮水机,冰箱,家用空调.过热度的增加,对制冷能力的影响到底有多大?据我所知,家用空调(R22)是不追求过热度的,过热度顶多1-2度.而用R134A的小系统,增加过热度,好象对制冷能力也起不了多少作用.2.在匹配家用空调系统时,为什么排气温度低,功率略低,制冷量略微不足的时候,可以通过加长毛细管来实现制冷量增加.请各位高手帮忙分析.谢谢
请各位高手帮忙分析.谢谢
12楼
个人观点,仅供参考!
1.如果按照aw100的说法,过热度由于外界负荷影响很小,那么也就是过热度的变化主要是由于节流阀开度引起的变化,不敢苟同,如果那样就没有必要去那么大的过热度的值了!
2.其实过热度的大小确定主要决定与外界符合变化引起,正如aw100所说出于安全考虑。比如冷凝负荷和蒸发端负荷的变化。
3.过热度的大小决定压缩机吸气口制冷剂比容的大小,从而影响制冷剂质量流量,那么和冷量当然有直接关系,无论是有害过热还是有效过热,难道没有直接关系?
13楼
加长毛细管可以增加制冷量吗?表示怀疑
14楼
我认为空调回气设置过热度其主要目的是安全;而衡量过热度的大小不能笼统的一测就 OK了,那要看当时的工况如何;
过热度的大小和制冷量上是有联系的!!个人观点,欢迎指正!!
15楼
比较赞同6楼和12楼的说法:lol
16楼
1.回气过热对不同的制冷剂有不同的影响,比如R134A、R12等制冷剂,回气过热可以使其制冷系数及单位容积制冷量增加,排气温度虽有增加,但并不高,所以对这种制冷剂来说,回气过热是有利的;但对于另外一些制冷剂来说,比如R22等,吸气过热会使制冷系数及单位容积制冷量下降,而且排气温度也比较高,所以这类制冷剂在保证安全的前提下是不宜有太大的过热度;
注:以上讨论是假定过热所吸的热量是有用的,如果过热是因为吸入了环境温度而发生,那只会让制冷系数及单位容积制冷量下降。
2.没听过这种说法,先听听其他人的分析吧。
17楼
我医疗仪器里面用一套低温制冷系统,用R404a,用同样的膨胀阀,热负荷也一样,有的压缩机回气温度很低,回气口有结霜,压缩机外壳手摸上去有点凉,这样的机器达不到我要的温度(-5度),但蒸发温度我用表看也很低了,-26度,跟正常的机器(能到-5度)的蒸发温度差不多,但正常的机器压缩机摸上去略为有点热。是我的膨胀阀太大还是这个膨胀阀本身过热度调节有问题啊,因为我这个膨胀阀是焊接式的,过热度只能焊接之前调整。请高手也给指点一下,谢谢先!
18楼
楼上的朋友,建议你先看看功率是否正常。
如果功率正常,-26℃的蒸发温度,就应该可以达到-5℃的温度。
除非热负荷过大。
另外,温度的下降需要一些时间。
19楼
关于制冷量量和过热度的关系。
看看制冷量的基本计算公式就明白了。
20楼
谢谢楼上先!按蒸发温度确实应该可以,但就是温度下不来,因为我机器里是高速旋转的转子,发热的。我就是想知道我这几台正常和不正常的机器问题出在那个部件上(四大件)。
21楼
