1.对于小的制冷系统,如饮水机,冰箱,家用空调.过热度的增加,对制冷能力的影响到底有多大?据我所知,家用空调(R22)是不追求过热度的,过热度顶多1-2度.而用R134A的小系统,增加过热度,好象对制冷能力也起不了多少作用.2.在匹配家用空调系统时,为什么排气温度低,功率略低,制冷量略微不足的时候,可以通过加长毛细管来实现制冷量增加.请各位高手帮忙分析.谢谢
请各位高手帮忙分析.谢谢
22楼
我不了解楼上的朋友说的-25度是怎么测量的,是不是由于蒸发器的换热不充分,造成达不到要求的-5度,同时过热度不足造成压缩机温度低?
23楼
空调匹配时,排温低就是压力不够,压缩比小,当然可以通过增加毛细管长度来实现压差来降低蒸发温度了,蒸发温度低,风量加大,从而达到提高制冷量的目的。
24楼
对于一定的制冷设备来说,当采用毛细管节流时,进入蒸发器的制冷剂流量不能调节,所以用户需冷量越低,则蒸发器出口制冷剂的过热度越小。当然如果采用热力膨胀阀节流,那么就可以使蒸发器出口制冷剂的过热度维持恒定。R22还是要适当地追求过热度,因为要保证润滑油顺利返回压缩机。
