单相电流比较大,用三相开关来替代,有人说电业部门接线时是将断路器三极并联接单相负荷的,我认为不对,欢迎讨论。
12楼
三相开关用作单相是可以的,只是接其中一相。为什么要并联使用?
13楼
顶!
14楼
这个有什么并联的问题啊,就是三级开关用做单极场合而已啊,计算时候小心一点应该没有问题
15楼
我接触的大面积照明配电就经常遇到采用此种控制方式。
16楼
在一些火电厂厂用电中也有这样使用的,即用三极断路器只接其中一极来使用,目前还未见有不良的反应
17楼
无语~~
18楼
电业部门因为害怕断N线用户索赔,所以多层住宅直接进单相。
哈哈,你们的供电局学乖了。不过,单相开关也有100A的
珠海据说就是单相进户。美国也是单相变压器给住户供电
19楼
电业部门因为害怕断N线用户索赔,所以多层住宅直接进单相。哈哈,你们的供电局学乖了。不过,单相开关也有100A的珠海据说就是单相进户。美国也是单相变压器给住户供电
几天没来,沉了。
先顶起来,有时间继续。
20楼
加强N线强度,N线不要公用,这样同样可满足要求。无须单相进入单元的
21楼
怎么象连体婴儿?一个感冒,另一个也打喷嚏:)
